Старый 13.04.2005, 15:46   #1
sk45 is offline
sk45
Ошибка задвоения себестоимости
1) Делаем закупку номенклатуры по отборочной накладной.
2) Продаем номенклатуру.
3) Обрабатываем накладную по закупке.
4) Делаем пересчет.
5) Возвращаем товар кредит-нотой.
6) Отменяем пересчет.
7) Делаем пересчет.
Получаем задвоенную себестоимость. Axapta 3.0 sp3
Складская модель -ФИФО
Кто как боролся?
Миниатюры
Старый 13.04.2005, 16:26   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
делать кредит-ноту маркированием или как возврат заказа (не ясно что вы вернули заказ или закупку )
почитайте доку про себестоимать и как она считается - будет сразу ясно откуда задвоения.
Старый 13.04.2005, 16:37   #3
sk45 is offline
sk45
Как раз и делаем как возврат заказа.
(Методика расчета себестоимости от MS здесь не причем. Как раз задвоения и не должно быть, а оно есть)
Старый 13.04.2005, 17:04   #4
Valery is offline
Valery
Какие настройки: включается ли физическая себестоимость, разрешен ли отрицательный финансовый склад?
Старый 13.04.2005, 17:09   #5
sk45 is offline
sk45
Физическая себестоимость отключена, отрицательный финансовый склад включен.
Для эксперимента я использовал чистую базу без кастома и такой странный результат.
Старый 13.04.2005, 17:43   #6
Valery is offline
Valery
Проверил. Эффект воспроизводится %).
Старый 14.04.2005, 10:10   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Еще раз спрошу
Используете ли вы маркирование или "возвращаемый лот"?
(читать можно и как утверждение -ответ на "почему так")
Если этого не делать, то возврат-заказ - это простая закупка от клиента. Те себестоимать там цена ПРОДАЖИ.
Ну а далее ясно - пересчет ее не меняет, а меняет как раз реальную себестоимость.
Ответ все же в доке по себестоимости есть
Старый 14.04.2005, 10:23   #8
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано BOAL
Еще раз спрошу
В том то и дело. Я указывал номер возвращенного лота. При этом "себестоимость по возврату" выставилась правильная. Но после пересчета она задвоилась.
Старый 14.04.2005, 12:43   #9
sk45 is offline
sk45
Если заменить Пересчет, Закрытием склада - эффект тот же.
Старый 14.04.2005, 14:52   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Происследовал проблему
получил картинку как в аттаче.
Но бага нет
Так и должно быть
Отмена пересчета при созданой кредит-ноте убирает коррекцию в заказе, но не трогает кредит-ноту (тк отмена идет по логу сопоставления, а там не было кредит-ноты)
Повторный пересчет дает коррекцию заказа (и автоматом по отдельному алгоритму связанного с ним лота возврата)
И это ПРАВИЛЬНО.
Вывод: не делать отмену пересчета, запускайте его еще раз (их можно запускать Н раз подряд, каждый следующий лишь уточнит предыдущий)
Старый 14.04.2005, 17:46   #11
sk45 is offline
sk45
И Вы считаете это правильно. (Это Вам главный бухгалтер сказал.) А если мне надо отменить закрытие, а потом закрыть снова склад - все возвраты руками править.
Старый 15.04.2005, 09:36   #12
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
610 / 31 (3) +++
При всем уважении, таки это бага
Отмена перечета должна отменять пересчет (читай делать как было), а не оставлять за собой хвосты. Иначе какая это нафиг отмена?
А вывод - это способ ОБОЙТИ багу. Зачем же там кнопочка отмена тогда если ее нельзя нажимать?
И все они создания природы...
Старый 15.04.2005, 09:56   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Это не бага с точки зрения Аксапты, тк алгоритм делает то, что в него заложили (попросили сделать)
Это баг концепции - да. Тут я согласен.
Изначально отмена пересчета идет по логу, в котором нет зависимых проводок.
На деле спасибо Вам - я наконец-то понял, куда девался "миллион" (у меня это же со спецификациями было)
Что можно сказать?
Отменой в Аксапе пользоватья вообще нельзя
тк черевато.
Но запуск пересчетов поверх правит правленное - и все будет оки.
Теперь для меня найден ответ почему иногда два пересчета подряд дают разную корректировку, чем отмененный и еще раз пересчитаный.
Если баг известен и он работает все гда так (а это наш случай), то это не баг, а ФИЧА
Править это можно, но довольно трудоемко (и не оплачиваемо при внедрении)
Поэтому можно регистирть в МБС, что счас и сделаю
Старый 15.04.2005, 10:14   #14
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
610 / 31 (3) +++
было бы клево узнать их ответ
Старый 22.07.2005, 19:23   #15
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
UP. Ответили?
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
