Старый 14.04.2005, 14:24   #1
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Аналитика по заказу
Задаю аналитику в карточке клиента и в карточке номенклатуры, создаю заказ, в строки заказа попадает аналитика по клиенту, а не по номенклатуре.
это так и надо, или я где-то какую-то настройку не доглядела?
Ax 3.0 SP3 CU1
Старый 14.04.2005, 15:18   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,265 / 982 (37) +++++++
По идее, аналитика по строке заполняется в следующей последовательности:
1. Заполняется на основании аналитики шапки заказа
2. Заполняется на основании аналитики номенклатуры, при условии, что данная аналитика не была заполнена ранее.
Механизм можно довольно просто изменить, но для этого потребуется разработчик.
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Аналитика отсутствует alovastik DAX: Функционал 11 02.10.2007 17:17
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Финансовая аналитика при разноске заказов mikma DAX: Функционал 4 15.10.2004 19:11
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
