Старый 02.02.2023, 12:41   #1
Serg is offline
Serg
ChatGPT
Ну что
Код не работает, скоолько у нас еще время?
Sure, here's an example of X++ code to select records from the InventTable in Microsoft Dynamics AX:
static void selectInventTableRecords(Args _args)
InventTable inventTable;
Select inventTableSelect = new Select();
inventTableSelect.addDataSource(inventTable);
while (inventTableSelect.next())
info(strFmt("Item Id: %1, Item Name: %2", inventTable.ItemId, inventTable.ItemName));
This code uses a Select statement to retrieve all records from the InventTable and loop through each record using the next method. For each record, it outputs the ItemId and ItemName to the infolog using the info method.
Note that this code is just a simple example and may need to be modified or expanded depending on the specific requirements of your project.
Старый 02.02.2023, 12:43   #2
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Много.
Корпус аксапты/x++ слишком мал, чтобы толк вышел, имхо
Старый 02.02.2023, 13:07   #3
axm2017 is offline
axm2017
1,914 / 308 (14) ++++++
Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
Ну что
До хрена и больше
https://3dnews.ru/1078402/ploshchadk...atbota-chatgpt
ТО есть пишет похоже на людей но итогово чаще всего хрень
Старый 02.02.2023, 13:31   #4
Serg is offline
Serg
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
До хрена и больше
согласен, 5 минут хватает, что бы ChatGPT наскучил.
Старый 02.02.2023, 14:19   #5
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
Пока эта хрень не сможет объяснить, что произошло в следующем эпизоде, можно не волноваться:
Проснулся утром от удара пультом по голове и фразы "Куси мутики".
За это сообщение автора поблагодарили: A_BAS (1).
Старый 02.02.2023, 19:02   #6
Stitch_MS
О, тёпленькая пошла платную подписку добавили.
- Вы правда вычисляете быстрее компьютера?
- Да.
- Сколько будет 25х25?
- Девять
- Это неправильно
- Зато быстро
Старый 03.02.2023, 10:03   #7
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Код будем в bing писать
https://www.ixbt.com/news/2023/02/02...ing-gpt-4.html
Старый 03.02.2023, 10:15   #8
axm2017 is offline
axm2017
Судя по вводу платной подписки и куче слухов может имеем дело с нормальным пиаром?
Теперь каждый слышал о ChatGPT
Старый 03.02.2023, 15:33   #9
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,250 / 980 (37) +++++++
Есть такое дело. Модель сыроватая.
Но она хорошо помогает справиться с боязнью чистого листа. Сразу генерит тебе хоть и бредовый, но складный документ. А дальше уже дорабатываешь напильником.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
