Старый 20.04.2005, 17:47   #1
doo is offline
doo
Запрос к базе Access
может быть это обсуждалось ранее, не нашёл.
connection.open("CustVend");
RecordSet = new CCADORecordSet();
RecordSet.open("select * from Banks where (main = '')", connection);
RecordSet.BOF();
while (!RecordSet.EOF())
никак не хочет искать записи. причём если изменить усливие с "=" на "<>" то всё прекрасно работает. записи с пустым полем main в таблице однозначно есть.
собсно вопрос. может кто всречал такое. расскажите, как бороться.
Старый 20.04.2005, 21:25   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Хм..... Дык такой запрос действительно найдет пустые записи... Однако.... Существует такое понятие как пустая строка и такое понятие как NULL. Так вот - внешне NULL от "" не отличишь ... Однако программно различие есть. Рекомендую написать запрос что-то типа ... WHERE IsNull(main) OR (main =="")
Старый 21.04.2005, 09:46   #3
doo is offline
doo
блин) писАл
main = NULL
не помогало. isNull(main) - работает. алилуйа. спасибо )
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Плохой запрос в форме заказов DPO DAX: Программирование 4 25.09.2007 08:44
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Kashperuk Ivan: A bug in validation of methods' access modifiers and class abstract modifier Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
