Старый 22.04.2005, 19:53   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
typeOf()
Здравствуйте,
Посмотрев пример экзаменов, представленный (ему спасибо отдельно) на сайте:
http://ax-test.narod.ru/example_dev.html
возникла дискуссия по поводу одного из вопросов.
Что возвратит функция typeOf(x), где х - строковая переменная.
В хелпе по этой функции написано, то возвращает она BaseEnum Types. (то есть правильный ответ 0, если проверить print int2str(typeof(x));
но если написать просто print typeof(x); выводится string - то есть 4 ответ.
Какой ответ правильный??
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Проблема с контейнером Focusnik DAX: Программирование 13 26.08.2005 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
