Старый 26.04.2005, 15:21   #1
nicko is offline
nicko
? Перенос настроек из компании в компанию
Здравствуйте, люди.
Есть проблемка. Может кто сталкивался с такой задачей.
Есть две компании, например, А и В. Компания А используется для проведения экспериментов с настройками. Компания В является рабочей компанией.
Необходимо сделать следующее: перенести компанию А в компанию В, так чтобы в компании В стали настройки компании А, но проводки остались прежними, т.е. проводки компании В.
Как не переносить проводки компании А понятно (необходимо в группе определения отключить группу таблиц Transaction).
Если проводить импорт с обновлением существующих данных, тогда в одной таблице появляются две идентичные строки, например, в таблице LedgerJournalControl.
Если кто сталкивался с такой задачей, подскажите как вы ее решили????
Старый 26.04.2005, 15:48   #2
Valery is offline
Valery
Выбирайте режим не обновление, а удаление данных перед импортом
Старый 26.04.2005, 15:50   #3
Valery is offline
Valery
Только я бы еще исключил группы таблиц worksheet header и line
Старый 26.04.2005, 16:46   #4
nicko is offline
nicko
удаление перед импортом не подходит, т.к.
Удаление перед импортом удалит все данные, в том числе и проводки.
Старый 26.04.2005, 16:53   #5
Valery is offline
Valery
Я не имею ввиду удаление компании. При импорте, если в таблицах, в которые идет импорт, есть данные, то система предлагает их удалить. Проводки мы не импортируем - соответственно они остануться не тронутыми
Старый 26.04.2005, 17:02   #6
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
создаваемый файл определений должен содержать только таблицы, которые содержат необходимые вам параметры "под перенос"... при этом все галки со всех вкладок надо снять...
З.Ы. а так... между прочим.... можно и поиск поюзать немного феерические порой результаты выдает
"Я не тиран. У меня просто выражение лица такое" Аугусто Пиночет
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
