|  | #1 |
| Участник |
			Проблема в следующем. В классе RLedgerSheetServer ставлю точку останова. Запускаю запрос Оборотно-сальдовая ведомость (клиент или поставщик не важно). Выдается предупреждение, что пользовательские настройки отключены из-за присутствующих точек останова. На диалоге нажимаю «Ок». Ни чего не происходит. Выяснил. Вылетает при попытке записать пользовательские настройки. Убираю точку останова. Запускаю. Ничего не происходит. Запрос не строится. Отчистка используемых данных не помогает. Помогает только создание нового пользователя. Что это такое? Надо заметить в ClassDeclaration успел добавить один макрос через #define. Его имя уникально. Ни каких других изменений не было. |
|  | #2 |
| Участник |
			RLedgerSheetServer_TurnoverCustVend метод initKeyMask стоит точка останова в результате такая вот не приятная вещь. Если же ставить на самой форме запроса, то все ок. |
|  | #3 |
| Участник |
			Попробуй убить свои пользовательские настройки (те, самые, что отключаются): Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Использование данных Там сделай фильтр по Пользователю (указав себя) и просто удали все записи. P.S. Хорошо бы сразу говорить 3-звенка или 2-звенка... |
|  | #4 |
| Участник |
			Уже убивал. конфигурация 2-хзвенная. Еще такой нюанс. Такая штука в принципе возникает только если останову делать на протект методах |
|  | #5 |
| Участник |
			Инкрементальная компиляция не помогает? P.S. А зачем нужен этот define? |
|  | #6 |
| Участник |
			нет    |
