Старый 27.04.2005, 18:24   #1
somebody is offline
somebody
автоотчёт - поля из других таблиц
Dear All!
Можно ли в autoreport формы вставить поля из других таблиц (например, связанных по relation)?
Старый 27.04.2005, 18:53   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Можно написать display-метод, возвращающий значении из связанных таблиц, и вставить в автоотчет его.
С Уважением,
Георгий.
Старый 28.04.2005, 10:35   #3
somebody is offline
somebody
Спасибо, Георгий!
Действительно, создаём на таблице диспл. метод, и он появляется в списке полей, доступных для AutoReport.
Была одна проблема: нужна аналитика, и соответственно возвращаю Dimension[N], тип метода Dimension. Однако в автоотчёте появлялись столбцы для ВСЕХ аналитик, а значения - Dimension[N] (одинаковые в каждой строке). Решилось заменой типа метода Dimension на тип SysDim.
Старый 16.11.2005, 14:41   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Никто не подскажет, с чем может быть связано, что добавленный в AutoReport display-метод не отображается затем на печатной форме автоотчета? То есть даже заголовок не появляется
Ведь помню, что раньше все работало...
Старый 17.11.2005, 15:24   #5
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Сообщение от somebody
Спасибо, Георгий!
ОППА! а у меня напротив не получалось никак дисплей-методом вывести 3 аналити вообще ни в каком виде. хотя автоотчет, признаюсь, смотрел только в оборзевателе таблиц - там было первое значение в одном столбике. на формах так же...
Best wishes,
Roman. ~RVS
display метод, автоотчет
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Ограничения на таблицы и поля таблиц akvi DAX: Администрирование 3 28.04.2007 15:03
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Есть у кого ни будь Job ик для групповой замены поля dataareaid в группе таблиц ShadowFromXZone DAX: Функционал 7 13.10.2004 12:48
поля из связанных таблиц в Grid listener DAX: Программирование 2 17.09.2003 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
