#1 |
Возможно ли такое сделать? display метод для intercompany order
D365
Есть заказы intercompany Пользователь хочет видеть на форме salesTableListPage не только ID закупки (т.е InterCompanyPurchId) , но и статус этой этой закупки. Компаний , из которых производятся закупки, много (то есть, PO на разные компании ссылаться могут) 1) Как это реализовать? 2) Можно ли сделать это так, чтобы статус был фильтруемым? Наверное, надо во временную таблицу собирать записи в init формы и все PurchId PurchStatus и join потом к SalesTable? 3) Возможно ли это сделать display method-ом? Или тк закупки из разных компаний, то в dispay метод должен быть changeCompany , сооответственно, все будет висеть или глючить, даже если есть кэширование? Спасибо Последний раз редактировалось Lankey; 05.07.2024 в 17:14. |
#2 |
1.
X++: select firstonly crosscompany inventTable.... X++: inventTable = null; inventTable.company('dat'); select firstonly inventTable.... |
#3 |
Не могли бы Вы пояснить, что Вы имели ввиду?
