Старый 10.05.2005, 11:22   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Outer join во View
Первый раз задаю вопрос, извините, если что не так.
По поиску нашел только два аналогичных вопроса, но без ответов.
Возможно ли при создании вьюхи указать тип связи между датасорсами как Uoter joun вместо получающегося Inner join?
Возможно это можно сделать и без вьюхи, задача следующая:
В лукапе выбора дебакадера для отгрузки нужно показывать какая очередь на этот дебакадер в интервале. Есть две таблицы: "Дебакадеры" (идентификатор, наименование), "Очередь отгрузки" (идентификатор дебакадера, дата, идентификатор интервала, клиент для отгрузки). В лукапе нужно показывать что-то типа того, что бы вернул SQL запрос:
SELECT Дебакадеры.Идент, Count(distinct Очередь.Клиент)
FROM Дебакадеры OUTER JOIN Очередь
ON Очередь.ИдентДебакадера = Дебакадеры.Идент
WHERE Очередь.ДатаОтгрузки = 'тут заданная дата'
Заранее спасибо за ответы и советы.
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
View со связыванием выборки outer join SHiSHok DAX: Программирование 4 19.04.2007 11:49
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
