Старый 08.08.2002, 11:28   #1
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Журнал коммерческих соглашений
Извините за глупый вопрос:
Зачем нужен "Журнал коммерческих соглашений"?
Т.е. всё вроде и без него работает:
Клиентам с разными "колонками" выдаются разные цены,
формируются строчные скидки и т.д.
Журнал-то зачем?
В справочнике пишут:
<font color=#666666>
"Используйте журналы коммерческих соглашений для создания и поддержания многих коммерческих соглашений. Используйте кнопку Выбрать (в строках журнала) для загрузки существующих коммерческих соглашений в журнал. Когда строки появятся в журнале, их можно будет редактировать. Ограничения для загрузки в журнал строк коммерческих соглашений могут быть установлены в стандартном окне запроса. Если выбраны номенклатуры, для которых ранее не существовали коммерческие соглашения, строка журнала будет создана с нулевой ценой.
Когда в строки журнала внесены необходимые изменения, журнал разносится, обновляя, таким образом, таблицу коммерческих соглашений. И цены в разнесенном журнале будут использоваться впоследствии."
</font>
Но этого не достаточно, чтобы понять идеологию. Есть подозрение, что журнал - это рабочее место, из которого удобно править все коммерческие соглашения.
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 08.08.2002, 13:14   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Насколько я помню, это для "групповых" операций с прайслистами, то есть для редактирования большого количества этих самых "соглашений".
Старый 08.08.2002, 13:37   #3
По-моему, еще для того, чтобы можно было видеть кто, что и когда менял. Т.е. возможность журнализации изменений. При условии, что изменения вносятся только через журнал, конечно.
Старый 08.08.2002, 14:48   #4
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Ага, правильно ли я понял, что это просто для "упорядочивания и/или облегчения" работы?
Старый 08.08.2002, 16:59   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Да, вроде все так и есть. Для еще большего облегчения, эти самые прайслисты советую создавать через Ексель и заливать через импорт.
Разнести несколько журналов коммерческих соглашений из кода Карис DAX: Программирование 1 07.04.2009 07:02
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Коммерческие соглашения в Axapta 3 soin DAX: Функционал 7 19.05.2005 17:30
Проблемы с журналом коммерческих соглашений. maloy DAX: Функционал 4 11.04.2004 18:37
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
