Старый 10.06.2005, 17:28   #1
slavall is offline
slavall
Отчеты с группировкой
я пытаюсь создать отчет с запросом типа:
SELECT Field1, Field2, SUM(Field3), AVG(Field3) FROM Table1 GROUP BY Field1, Field2
когда я на узле Fields нажимаю "Cоздать SUM" и выбираю поле Field3, то потом, если я пытаюсь нажать "Созадать AVG", поля Field3 нет в списке доступных полей. AVG(Field3) можно дописать руками, но после этого в секцию дизайна я не могу перетащить эти поля. Можно ли как-то решить этот вопрос или без программирования можно создавать только элементарные отчеты?
Старый 10.06.2005, 17:52   #2
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
А куда аксапта будет помещать результат агрегирующей функции, если результат двух разных функции помещаются в одно и тоже поле?!
Т.е. простыми действиями не обойтись!!
Старый 10.06.2005, 18:05   #3
slavall is offline
slavall
Дело в том, что я недавно начал заниматься аксаптой, и предполагал, что в запросах есть вычисляемые поля аналогично запросам в любых СУБД. Информации по разработке довольно мало, в основном, приводятся элементарные примеры, поэтому хотелось бы узнать возможность дизайнера, чтобы не изобретать велосипед заново.
Старый 10.06.2005, 18:16   #4
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Здесь одним дизайнером не обойдешься! Прийдется программировать!
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Шаблонные отчеты Bug DAX: Программирование 2 18.10.2005 16:41
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
CrystalReport и внутренние отчеты Anais DAX: Программирование 7 19.10.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
