Старый 16.06.2005, 12:41   #1
Hamster is offline
Hamster
:( Тормоза при больших прайс-листах
Таблица номенклатуры - 600 тыс строк.
Прайс-лист - полтора лимона строк.
Ax30 двухзвенка
При создании строки заказа жуткие тормоза.
Если очистить прайс-листы - все летает....
Кто виноват - ясно, что делать?
Старый 16.06.2005, 12:52   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А неиспользуемые сочетания цен-скидок отключены?
А какие используются?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 16.06.2005, 12:56   #3
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Re: Тормоза при больших прайс-листах
Изначально опубликовано Hamster
Адекватный индекс прикрутить виновнику
Старый 16.06.2005, 13:00   #4
Hamster is offline
Hamster
Виновник "PriceDiscTable" заиндексирован по самые..........
2 Михаил Андреев
thаnks. забыл. Щас попробую...
Старый 16.06.2005, 13:34   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Его мало заиндексировать, надо ещё в Аксапте указать хинт индекс в селекте для сервера (select ... index ...). А то выяснится, что сервер сначала находит группу клиентов для цен, а потом перебирает все номенклатуры.
Михаил Андреев
Старый 16.06.2005, 17:34   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Проверь свойство CacheLookup на таблице.
в syp слое стоит EntireTable, и при первом запуске сначала она вся в кеш качается.
Старый 16.06.2005, 18:26   #7
Zan is offline
Zan
Таблица PriceDiscTable:
методы: existAccountItemDateRelation,find.
Класс PriceDisc:
методы: findDisc, findPriceAgreement.
необходимо сделать следующее:
                select firstonly priceDiscTable
// for Improve Perfomance -->
                //index hint PriceDiscIdx
                // for Improve Perfomance <--
while select priceDiscTable
                    //index PriceDiscIdx  // equals order by QuantityAmount
Формирование прайс-листа в Axapta. Проблемы производительности. Lucky13 DAX: Программирование 12 04.12.2007 13:18
Тормоза SQL при наличии в InventDimId русских букв. polygris DAX: Программирование 9 28.08.2007 13:48
Прайс листы/продажи в разных валютах e-Car DAX: Функционал 1 31.08.2006 14:43
Прайс-лист и цена реализации NIMERE DAX: Функционал 0 26.03.2004 15:07
Создание прайс-листа в формате XLS lewisdragon DAX: Функционал 3 27.11.2003 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
