Старый 23.06.2005, 09:04   #1
avt is offline
avt
? Можно ли копировать приложения не останавливая AOS?
Необходимо сделать резервную копию приложений для, собственно, резервной копии и для дальнейшего тестового использования этой копии с другим AOS.
Сейчас это делается так:
- останавливается AOS.
- запускается клиент Axapta на том же сервере в двухуровневой конфигурации, настроенный на эти приложения. Запускается под пользователем с правами админа.
- клиент Axapta закрывается.
- делается копия содержимого папки с приложениями.
Вопрос: можно ли сразу копировать содержимое папки с приложениями не останавливая AOS (соответственно не затрагивая работающих клиентов)? Будет ли после этого нормально работать тестовый AOS с копией приложений?
Я в Аксапте новичек. На вопрос, почему нужно тормозить AOS, заходить в двухуровневой конфигурации и т.д., мне говорят, что это связанно с корректным обновлением индексов. Действительно ли это так?
Старый 23.06.2005, 09:15   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
ИМХО, можно, но после этого надо пересоздать индексы и сделать глобальную компиляцию. При существуещем варианте после копирования все сразу будет работать так же, как боевая версия.
Старый 23.06.2005, 09:26   #3
avt is offline
avt
Если не затруднит, не могли бы объяснить, что происходит при каждой манипуляции? Т.е. при остановке AOS, и при входе и выходе в двухуровневой кофигурации?
Старый 23.06.2005, 10:17   #4
Изначально опубликовано raz
Не обязательно.
Копировать можно, если файлы не открыты на запись (если никто не ведет разработку в момент копирования).
При запущенных клиентах и/или АОС не скопируется только один файл - axdat.udb
Но этот файл автоматически восстанавливается при последующем запуске. Поэтому ничего страшного.
Старый 23.06.2005, 10:49   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
При копировании без остановки АОС наблюдались глюки при работе некоторых классов, которые были модифицированы, хотя в момент копирования (ночью) никто не работал. Если используете свои метки, то без остановки АОС они не запишуться в файл.
Старый 23.06.2005, 11:24   #6
Хм... такого не замечал.
Но спасибо.
Запишутся, но в другой
ФАК: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2060
Старый 23.06.2005, 12:05   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Думаю, что должно решаться перестройкой aoi-файла
Старый 23.06.2005, 12:57   #8
usp is offline
usp
Метки в рабочем режиме не только в файлах сохраняются.
Ещё для этого используется таблица SYSLABELLOG в базе.
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
