Старый 23.06.2005, 13:24   #1
asabin is offline
asabin
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина.
Подскажите, как "усилить" компьютеры пользователей, если у них не завершается выгрузка отчета в Excel (на всех других машинах идет). Характеристики компьютеров:
1. Intel Celeron-A, 333 MHz (5 x 66) ОЗУ 128 Память 2 Гбайта свободно
2. Intel Celeron-A, 333 MHz (5 x 66) ОЗУ 64 Память 1 Гбайт свободно
3. Intel Celeron-A, 375 MHz (5 x 75) ОЗУ 32 Память 2 Гбайта свободно
На всех машинах установлен Windows98.
Какие существуют минимальные требования к железу, чтобы все отчеты выгружались в Excel
Старый 23.06.2005, 13:49   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Ээээ.. странно. А почему Вы думаете, что машины виноваты, а не конкретный отчет? Просто, посмотрев на конфигурацию этих компьютеров, я увидел примерно штук 15ть подобных у себя в сети. И все нормально на них в Excel выгружается.
С уважением, Вячеслав.
Старый 23.06.2005, 13:53   #3
asabin is offline
asabin
Но если пользователи под своим именем заходят на более мощных компьютерах то все идет замечательно :?
Старый 23.06.2005, 14:04   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Да не в том дело, что он не работает. Возможно он работает "неоптимально"
Старый 23.06.2005, 14:07   #5
asabin is offline
asabin
Что значит "Неоптимально"? Накаких процессов кроме антивируса не запущено, офис стоит 2000.
Что еще нужно для счастья????
Старый 23.06.2005, 14:16   #6
asabin is offline
asabin
Маленькое добавление у пользователей вообще не стоят сервис паки. А Axaota версии 3.0. Может в этом причина?
Старый 23.06.2005, 14:25   #7
Sara is offline
Sara
asabin вы мне нравитесь, хотя мы в жизни никогда не встречались.... в форумах я читаю каждое ваше сообщение....
Старый 23.06.2005, 14:28   #8
Sara is offline
Sara
по поводу твоей проблемы, могу посоветовать поставить на Windows 98 сервис пак 4... после этого все должно работать... как с тобой связаться?
Старый 23.06.2005, 14:30   #9
asabin is offline
asabin
Номер ICQ 258-589-586
Старый 24.06.2005, 09:24   #10
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано Sara
Надо перечитать сообщения asabin .... может мне тоже понравица............
Старый 24.06.2005, 10:44   #11
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Re: Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина.
Изначально опубликовано asabin
Даа, для Эксэлевских отчетов машинки фиговенькие. Тормоза все происходят на этапе формирования самого документа. У вас скорее всего он многострочный. А для этого нужно чтото помощнее. Например P-4 . А вообще люди борятся с торомзами, используя Spreadsheet. В поиске слово наберите, здесь много про это говорилось.
Разница между теорией и практикой на практике больше, чем в теории
Старый 24.06.2005, 10:57   #12
simply2double
556 / 19 (2) ++
Re: Re: Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина.
Изначально опубликовано YVAS
хм... фигня все это... машины здесь ни при чем. Если писать в эксель стандартными классами ахапты, то какую машину не поставь, все равно будет медленно. Нужно переделывать отчеты. Кстати если отчет это просто таблица, максимально быстрый способ выгрузки следующий:
- сформировать CSV-файл с помощью класса AsciiIo
- поднять ексель в виде ком сервера и задать параметры импорта CSV
- всосать ком сервером подготовленный CSV-файл
- отформатировать колонки отчета ( если необходимо )
это работает быстрее всего. Тестировал и Spreadsheet и експорт через ADO.
Так что вопреки распространенному здесь мнению, программируйте, и все у вас получица.
PS За бутылку могу подогнать класс, который вываливает любую таблицу ахапты в эксель, так с казать один в один с заголовками, на основании вышеприведенного сценария.
Старый 24.06.2005, 12:20   #13
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Re: Re: Re: Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина.
Изначально опубликовано simply2double
Ну не скажи: будет формировать документ Селерон с 32 мегами оперативной памяти или, скажем P-4 с 512 или гигом. Но в принципе все равно долго. Проблема...
Даю бутылку чего?
Старый 24.06.2005, 12:27   #14
simply2double
556 / 19 (2) ++
как чего ??? либо вокера либо черного баккарди ))) потому как два класса придеца отдавать ...
кстати есть еще класс который вываливает многостраничный экселовский документ-печатную форму ... с разной высотой строк ...
эх... полна полным коробочка...
Старый 28.06.2005, 08:32   #15
asabin is offline
asabin
Отчеты уже достаточно ускорены. Спрашиваю повторно: Есть ли минимальные характеристики компьютеров для выгрузки отчетов в Excel. Практика показала, что официально заявленные Microsoft параметры слабоваты для сложных отчетов.
Старый 28.06.2005, 09:16   #16
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
В том то и прикол, что сложные многострочные отчеты по любому будут долго формироваться. Такие отчеты на фазе внедрения мы старались переделывать.
Старый 28.06.2005, 09:38   #17
asabin is offline
asabin
Проблема не во времени формирования отчетов, они вываливаются с ошибкой:
Ошибка:
Метод Value2 в COM-объекте класса 'Ranger' возвратил код ошибки 0х8007000Е ("unknown"), который означает "unknown"
При трассировке выявили, что ошибка возникает в момент начала выгрузки в Excel
Старый 28.06.2005, 09:41   #18
simply2double
556 / 19 (2) ++
можно спросить... каким образом они ускорены ???
1. Что такое сложные отчеты??? Все равно любые расчеты вы делаете в аксапте, а в Эксель сливаете только результат... Или у Вас в шаблонах отчетов задействована куча макросов??? Или имеется ввиду просто большие таблицы... Просто создай руками в экселе такую таблицу... и посмотри как он будет себя вести...
Старый 28.06.2005, 09:43   #19
simply2double
556 / 19 (2) ++
Ошибка:
Скорее всего экселю не понравился формат данных. Такое чаще всего случаеца при выводе в эксель полей типа дата или типа реал... посмотри региональные настройки
Бывает какой нить ушлый юзер ставит например вместо десятичной точки запятую или еще какую-нить хрень... и транспорт разваливается.. По правильному нужно перед началом транспорта в поднятом ком сервере самому устанавливать параметры.
Старый 28.06.2005, 09:46   #20
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Ошибка:
Вообще изначально стоял вопрос: как ускорить работу отчетов Excel. Что по поводу ошибки, то можно попробовать переустановить Офис, скажем XP или 2000. Да! Вопрос, когда такая ошибка вываливается при выводе отчета из сколькиз строк?
Выгрузка данных в Excel и их группировка... NetBus DAX: Программирование 8 09.12.2013 11:28
Проблемы с выгрузкой отчета их HTML в Excel. Ax3.0 Бриллиантик DAX: Функционал 20 31.03.2008 12:05
автоматическая выгрузка в Excel из SpreadSheet 11 NetBus DAX: Программирование 11 29.05.2007 17:56
Экспорт отчета в Excel Andronov DAX: Программирование 17 13.02.2006 16:13
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
