Старый 13.07.2005, 10:56   #1
eva is offline
eva
Высота ячеек Excel
ДОбрый день всем!
Подскажите пожалуйста как можно узнать высоту ячейки в Excel?
Я создаю документ Excel, несколько строк я объединяю и мне надо узнать в points: на какой высоте от начала листа находится эта ячейка и высоту этой ячейки.
За ранее благодарна .
Старый 13.07.2005, 11:40   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть свойство RowHeight до него можно достучаться через класс COM
Старый 13.07.2005, 11:44   #3
Tays is offline
Tays
Изначально опубликовано belugin
пример в студию, так как я достучаться не могла...
Старый 13.07.2005, 11:54   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
static void TestExcel(Args _args)
COM app=new COM("Excel.Application");
COM wbs=app.WorkBooks();
COM wb=wbs.Add();
COM sheet=wb.ActiveSheet();
COM cell=sheet.Range("A1");
COMVariant height;
height=cell.RowHeight();
info(strFmt("%1"height.double()));
app.Visible(true);
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 13.07.2005, 12:23   #5
Tays is offline
Tays
Спасибо.. опробуем...
Старый 27.02.2007, 13:54   #6
ymv2000 is offline
ymv2000
А как можно задать высоту строки?
Старый 27.02.2007, 14:17   #7
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
той же функцией, RowHeight(), только задав высоту в качестве параметра:
    COM wb=wbs.Add();
    COMVariant height;
    cell.RowHeight(35); // задаем высоту
    info(strFmt("%1", height.double()));
    app.Visible(true);
Последний раз редактировалось e@gle; 27.02.2007 в 14:32.
Старый 27.02.2007, 15:52   #8
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
..несколько строк я объединяю..
Видимо необходимо организовать авто подбор высоты?
Старый 20.03.2012, 22:42   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
COMVariant height;
спасибо большое, мастер!
Felix nihil admirari
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
