Старый 13.07.2005, 13:43   #1
krmik is offline
krmik
показ окна при старте
Всем привет.
Возникла такая проблема. Требуется показать форма, в которой пользователь должен вводить информацию, причем, перед показом "Главное меню". "Главное меню" не должно появляться, пока не будет закрыта эта форма.
Старый 13.07.2005, 14:25   #2
курсы валют заставляете вводить?
вмешивайтесь в info.startup()
лучше измените дизайн.
лучше не модальное окно, а создайте свой checklist.
тогда и в startup вмешиваться не придется.
запрещать программно запуск главного меню - моветон.
Лучше либо checklist сбоку (его не пропустишь), либо отключите в параметрах пользователя меню при запуске.
Старый 13.07.2005, 16:32   #3
krmik is offline
krmik
моветон
- дело не в тоне, нужны жесткие меры.
Старый 13.07.2005, 17:25   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
если не секрет, то что сделать то хотите?
в вашем случае вводимые данные, наколько я понимаю, важны для функционирования системы и если их не введут то работать дальше нельзя.
Так что получается - пока какая нибудь тетя маня не введет эти данные, то всем остальным вообще работать нельзя?
Если же все таки можно, то какой смысл?
А если эти данные важны только для тети мани и никак не влияют на всех остальных, то зачем вообще какие то формы показывать? Тут и юзерских настроек должно хватитить
Если дело действительно с вводом курсов валют, то проще скачивать их автоматом из интернета и никого не спрашивать
в общем, заинтриговали
Старый 13.07.2005, 17:57   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано db
Скорее всего, курсы валют, как предполагает mazzy.
Старый 13.07.2005, 18:17   #6
krmik is offline
krmik
пояснения
Действительно, mazy прав. Мне на самом деле надо грузить курсы валют.
... а вот грузить их сразу, не производя сомнительные манипуляции с "Главным меню" и формой загрузки курсов, мне в голову не пришло.
спасибо db за идею. На самом деле при старте системы просто проверяется наличие курсов, и если их нет, то пробуем загрузить их из инета....
Старый 13.07.2005, 18:18   #7
krmik is offline
krmik
а все таки
видимо уже азарт.
а можно ли управлять показом окна "Главное меню"?
Старый 13.07.2005, 22:02   #8
Уточните, что вы вкладываете в понятие "управлять".
Старый 14.07.2005, 10:21   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Смотрите здесь.
К тому же, у пользователя можно не ставить начальное меню, и запускать его только по выходу из Вашей формы.
С Уважением,
Георгий.
При старте АОС выдает предупреждение artmin DAX: Администрирование 0 03.10.2008 14:20
Заголовок главного окна lyolea84 DAX: Администрирование 3 14.11.2007 14:54
Автоматическое открытие формы при старте Axapta rkorchagin DAX: Программирование 3 02.02.2007 14:30
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Как получить размер окна и клиентской области? gudzon DAX: Программирование 15 15.09.2005 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
