#1 |
o редакторе хелпа в аксапте....
парни привет!!! не кто не пробавал редактировать хелп к методам в аксапте??? прочитал в хелпе по разработке что делать это можно, но чего то не получается, вхожу в редактор чего там правлю, жму сохранить, но ни фига не сохраняется ничего... может кто знает в чем дело???
#2 |
Help нужен для метода именно или для формы, класса, проекта? На метод не удалось повесить Help, на все остальное получается свободно.
#3 |
Изначально опубликовано AnnV
Help нужен для метода именно или для формы, класса, проекта? На метод не удалось повесить Help, на все остальное получается свободно. |
#4 |
Что происходит если нажать на правую кнопку на методе, затем Add-Ins\Документация разработчика, Правка ?
PS. В принципе, erpkb задумывалось как средство разделения таких знаний (Правда сейчас есть некоторый глюк с софтом - добавляет лишний раз слово Axapta в дереве кластеров например, на http://erpkb.com/Axapta/Klass ссылается на http://erpkb.com/Axapta/Axapta/Klass/AsciiIO/edit вместо http://erpkb.com/Axapta/Klass/AsciiIO) |
#5 |
Изначально опубликовано belugin
Что происходит если нажать на правую кнопку на методе, затем Add-Ins\Документация разработчика, Правка ? PS. В принципе, erpkb задумывалось как средство разделения таких знаний (Правда сейчас есть некоторый глюк с софтом - добавляет лишний раз слово Axapta в дереве кластеров например, на http://erpkb.com/Axapta/Klass ссылается на http://erpkb.com/Axapta/Axapta/Klass/AsciiIO/edit вместо http://erpkb.com/Axapta/Klass/AsciiIO) |
#6 |
можете привести пошаговую инструкцию, как это воспроизвести?
#7 |
можете привести пошаговую инструкцию, как это воспроизвести? Жмем f1 на любом классе в AOT в открывающемся окне выбираем метод без хелпа жмем кнопку правка на тулбаре в открывающемся окне чего-нибудь даписываем и сохраняем выходим из окна редактора хелпа - снова жмем F1 и видим что ничего не сохранилось, при этом если будем править какой-либо метод у которого хелп (например чего нибудь для formrun класса) то изменения сохраняются. |
#8 |
Banned
Если воспроизвести указанную последовательность действий - то все сохраняется. Проверил на классе из слоя CUS, текущий слой - USR. Если же у вас действительно какая-то уникальная конфигурация (лицензии ?), то попробуйте воспользоваться формой SysHelpOverview, она дает более "низкий" уровень доступа к элементам справки.
А читать ваши сообщения довольно неудобно. Некий поток сознания... |
#9 |
Изначально опубликовано EVGL
Если воспроизвести указанную последовательность действий - то все сохраняется. Проверил на классе из слоя CUS, текущий слой - USR. Если же у вас действительно какая-то уникальная конфигурация (лицензии ?), то попробуйте воспользоваться формой SysHelpOverview, она дает более "низкий" уровень доступа к элементам справки. А читать ваши сообщения довольно неудобно. Некий поток сознания... 2 EVGL. Ну извините... за неудобство, постараюсь оформлять "поток сознания" в более понятные конструкции. |
