Старый 18.07.2005, 19:23   #1
dan77 is offline
dan77
? Сохранение фильтра таблицы на протяжении сесии
Возможно ли хранить установленый пользователем фильтр на определенную таблицу (например Item) на протяжении всей его сесии?
Например:
Пользователь работает с заказами продажи создает новую строчку, открывает таблицу Item, устанавливает определенный фильтр (фильтр не есть постоянным) и выбирает товар. При создании новой строки и собственно открытии Item фильтра естественно уже нету.
Необходимо сделать так чтоб система "помнила" какой фильтр он установил.
Пробывал создать функции в 1cu и хранить там значение но оно на протяжении сесии не сохраняется.
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы vasiok NAV: Администрирование 9 19.09.2005 09:58
Вывод записи из несвязанное таблицы Greggy NAV: Программирование 4 20.10.2004 15:07
Как показать картинку из другой таблицы Vladimir74 NAV: Программирование 1 22.07.2004 19:21
Attain. Конфликт фильтра по таблице и фильтра в правах пользователя Evgeniy NAV: Программирование 2 15.07.2003 13:57
Нет Валюта Курс в пределах фильтра. Sviatoslav NAV: Функционал 3 01.07.2003 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
