Старый 22.07.2005, 08:36   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Загрузка лицензии в SP4
Столкнулся с такой проблемой - сначала поставил SP4, загрузив ограниченную лицензию (не все модули). Залил демо-данные в dat. Затем попробовал загрузить расширенную лицензию. Получил сообщение об ошибке, после чего ничего в системе сделать уже нельзя - при попытке открыть любой пункт меню - ошибка - недостаточно прав доступа. Расширенная лицензия которую загружал - непросроченная. В конфигурациях с Axapta30 всё работает великолепно. Подскажите, пожалуйста, - в чём может быть дело?
Paul_ST
Старый 22.07.2005, 09:12   #2
Под каким пользователем вы заходите и какие у него права доступа?
Старый 22.07.2005, 09:15   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Под Admin - административные права, соответственно
Paul_ST
Старый 22.07.2005, 12:04   #4
Paul_ST is offline
Paul_ST
Посмотрел внимательней на описание ошибки - Невозможно создать запись в 'DataArea' ('DataArea') Компания: DAT, Данные компании.
Попробовал убить эту существующую запись в таблице DataArea.
Лицензия загрузилась без ошибок, синхронизация прошла.
Но при повторном заходе в систему - та же самая проблема - нельзя ничего открыть.
Paul_ST
Старый 22.07.2005, 13:49   #5
виртуальные компании есть?
Старый 22.07.2005, 13:52   #6
Paul_ST is offline
Paul_ST
виртуальных компаний нет
Paul_ST
Старый 22.07.2005, 19:34   #7
Изначально опубликовано Paul_ST
Создайте базу заново. Постарайтесь ничего больше не убивать, а при создании базы четко прижерживайтесь рекомендаций руководства по администрированию.
Старый 23.07.2005, 13:56   #8
Paul_ST is offline
Paul_ST
спасибо за совет! В общем-то заново и попробуй перейти на SP4 - загружая ему сразу же полную лицензию.
Paul_ST
Старый 25.01.2006, 10:55   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Была аналогичная проблема:
У одного из клиентов взял приложение и бэкап БД. Клиент работает на SP3 (и ax32, и приложение). Восстановил у себя. У меня ax32 от SP4 установлен. Попробовал загрузить свою лицензию (в клиентской лицензии нет прав на разработку). Результат один в один такой же.
Решилась проблема запуском ax32 от SP3 и загрузкой новой лицензии с его помощью. После этого нормально работает и с ax32 от SP4. Майкрософту наше пламенное с хвостиком, в общем.
Старый 25.01.2006, 11:22   #10
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вот здесь описана похожая проблема, решение оказалось аналогичным.
Андрей.
Старый 25.01.2006, 11:29   #11
Maxim Gorbunov
Да, спасибо, посмотрел.
Поискал обновления для SP4 на PartnerSource. Ни-че-го. Пойду, повешу запрос в сервисной системе.
UPDATE: Так, они теперь каких-то денег хотят за размещение запросов. Что-то многое в последнее время заставляет задуматься о смене продукта
Совместимость SP4 и SP5 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 3 05.07.2006 08:06
Axapta SP4 EE FP1 и Axapta SP4 EE polygris DAX: Администрирование 9 27.01.2006 11:27
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Переход на SP4 Writer DAX: Прочие вопросы 1 13.10.2005 20:17
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe Alexander A. DAX: Администрирование 0 23.08.2005 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
