#1 |
Перенос Веб проекта
После переноса веб-проекта с одного сервера на другой (другой АОС, другая БД, другой IIS) отказывается устанавливаться Веб узел, основанный на этом веб-проекте.
Конфигурацию настроил. Бизнес-коннектор тоже. Тест проходит без проблем. Более того при установке веб узла, на проекте EnterprisePortal все получается без проблем, а на моем - беда. Вначале при попадании на первую страницу из моего проекта получал: <HTML> <link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="resources/stylesheets/StyleSheet_WebApp_Bluesteel.css"> <link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="resources/stylesheets/Toolbar.css"> </HTML> Создал в проекте новую страницу. Перенес в нее все содержимое старой. Переименовал старую в *_old. Переименовал новую в то, как называлась старая. И чудо - все заработало. Но ... все не так просто. То же самое пришлось делать с хедером, футером и прочими страницами. А самое неприятное - то, что по клику на меню теперь получаю: HTTP 500 - Внутренняя ошибка сервера Неужели мне придется все меню, пункты меню, классы, вебформы создавать заново? Очень неприятен процесс шаманства. Хочется понять, почему так происходит. Проект на новом месте компилировал. АОС останавливал-запускал. IIS перестартовывал. И еще, может к этому отношения и не имеет, но тем не менее... В event viewer на АОС в разделе Application при заходе на любую страницу появляется ошибка: Object Server Axapta: Security package/Domain Authentication failed during initialize context. ЗЫ: Axapta 3.0 CIS SP3 Build #9.2 |
#2 |
Не пользуетесь поиском по форуму совершенно напрасно.
После переноса веб-проекта все страницы надо пересохранить вот и все. |
#3 |
Простое пересохранение страниц окончательно проблему не решило. HomePageOffline и HomePageOnline заработали, а вот дальше ... Вообщем, после одного дня шаманства проблема была локализована и исправлена. После переноса у всех вебстраниц параметр WholePage поменялся на "No". При этом веблет WebTarget на них входил в ступор. Он и выдавал эту ошибку: "HTTP 500 - Внутренняя ошибка сервера". Достаточно было вернуть этому параметру значение "Yes" - и все зашуршало. Обнаружил, что ошибка "Object Server Axapta: Security package/Domain Authentication failed during initialize context." в евентвьюере получается от того, что клиент не находится в одном домене с АОСом. Собственно, он и не будет в нем находиться, ибо это - вебсервер. Возник вопрос - как избавиться от этой ошибки? В принципе, можно и не избавляться, потому как и с этой ошибкой все замечательно работает, но неприятное ощущение остается. |
| Тема | Ответов | |||
| Сохранение файла на веб сервере | 8 | |||
| Проблема открытия страницы веб проекта | 4 | |||
| Глюк при экспорте веб проекта | 3 | |||
| Удаление проекта | 0 | |||
