Старый 06.06.2012, 16:11   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Проблема при установке HotFix
Добрый день! Извиняюсь, если повторюсь, но вроде как такой темы не обсуждалось... Но моим мучениям пошла уже 4-ая неделя((
Пытаюсь установить заявленные обновления (в планах разработки апрель 2012) по корректировочному счету-фактуре на AX2009 RU5.
1.Установил пакет RU8. В планах разработки указано:
"...В состав Rollup 8 не вошли следующие локальные обновления, выпущенные отдельными
пакетами: Корректировочный счет-фактура (часть 3) и Изменение в форме Декларации
по налогу на имущество.."
2.Скачал hotFix "Корректировочный счет-фактура (часть 3)" (KB2666787). Установил. Фрагмент лога установки:
"Запуск исполняемого файла клиента Microsoft Dynamics AX: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\bin\ax32.exe "-regconfig=DEV"...
Запуск исполняемого файла клиента Microsoft Dynamics AX: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\bin\ax32.exe "-regconfig=DEV" ...
Завершена установка Файлы приложения
=== Установка успешно завершена.
=== Регистрация установки окончена: 05.06.2012 11:53:53 Уровень_ошибок/Код_завершения: "0" === "
В классе SysHotFixManefest появились методы с соответствующими наименованиями.
3. Глобальная компиляция / синхронизация.
ЗАЯВЛЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НЕ ПОЯВИЛАСЬ
4.Скачал hotFix "Корректировочный счет-фактура (часть 4)" (KB2677302). Установил. Фрагмент лога установки:
=== Регистрация установки окончена: 05.06.2012 14:19:34Уровень_ошибок/Код_завершения: "0" === "
5. Глобальная компиляция / синхронизация.
Последний раз редактировалось Andrux; 06.06.2012 в 16:14.
Старый 15.06.2012, 12:21   #2
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Похоже, никто с данной проблемой не сталкивался...
Старый 17.06.2012, 11:46   #3
Red06 is offline
Red06
Возможно поможет установка обновления на usr слой - которое не перенесли в SYP и GLP, которого нет в RU8.....
вот ссылка
Старый 17.06.2012, 11:56   #4
Red06 is offline
Red06
Вдогонку описание к ссылке от MS:
AX2009 Формирование корректирующих и исправительных фактур в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2012. № 1137, обновление
Mikhail Khodyachih
26 Mar 2012 9:19 AM
Текущее обновление позволяет создавать и распечатывать
корректирующие и исправительные фактуры на базе кредит-нот и корректирующих
накладных, а также на основании проводок «коррекция налога». Источником для
исправительных фактур может быть также ранее созданная фактура.
Сохранена возможность печати корректирующих
(исправительных) фактур в формате оригинальной.
(исправительных) фактур на базе налоговой проводки без распределения.
Модификация предоставляет возможность формирования и
печати книг продаж/ покупок и журнала фактур.
Оригинальные, корректирующие и исправительные фактуры,
книги продаж и покупок, журнал фактур распечатываются в форматах,
соответствующих приложениям 1-5 постановления Правительства РФ от 26.12.2012. №1137.
Обновление должно устанавливаться на AX2009 Hotfix Rollup 8
В аттаче файл с обновлением, метки и документация
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1).
Старый 18.06.2012, 11:49   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Спасибо за ответ, но рабочее приложение уже модифицировано, и установка на USR слой может быть долгой и мучительной. Странно, что hotFix и Roll-up не поднимаются..
Старый 18.06.2012, 14:54   #6
Red06 is offline
Red06
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
аналогично - долго и мучительно- проблему обнаружили наши программеры после того как в демо приложении был установлен rollup8 + все указанные в инструкциях к нему kb-hotfixs - пришлось создавать ещё одну дему и укладывать в неё USR слой,а в каталог old - приложение до установки usr слоя - и сравнением слоёв....может Вам удастся получить официальное решение проблемы ?
Старый 18.06.2012, 16:02   #7
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
не могли бы Вы указать установленные hotfix
Старый 19.06.2012, 00:17   #8
Red06 is offline
Red06
На текущий момент по моим данным на ru8 надо установить следующие KB:
KB2666787_Новые_форматы_сч.фактур_и_книг_ru8
KB2684388_Изменения в налог декл по налогу на имущество 2011-ru8
KB2677302_Расчёты_НДС
KB2694660_Обнов форматов ТТН и заказ-наряда
KB2694213_ru8_устранение ошибки расчёта_НДС_в_заказах_на_продажу
Ну и вот тот .xpo на USR слой…..
Старый 22.06.2012, 12:24   #9
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Кому будет интересно. Вот в чем проблема: При модификации на слое USR объект AOT переносится с более низкого слоя на слой USR (полностью или частично в зависимости от типа объекта). Это, так называемая, технология перекрытия слоев. При установке обновлений, могут быть изменены, в том числе, и те объекты, которые модифицированы на верхних слоях. Для того, чтобы все были счастливы, необходимо выполнить анализ Конфликтов обновлений и разрешить их вручную (Сервис/ Средства разработки/ Обновить код/ Выявление конфликтов при обновлении кодов).
Проблема при установке AX 2009 SP1 Rollup7 (RU7) wedmak_dk DAX: Администрирование 10 29.05.2012 17:54
проблема с установкой hotfix Red06 DAX: Администрирование 21 08.02.2011 15:53
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Проблема - циклическая компиляция при установке SP3 на чистую AX3.0 NeveB DAX: Администрирование 2 13.09.2004 14:20
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
