Старый 09.06.2007, 14:36   #1
fialka is offline
fialka
отображение складской аналитики
Создала доп.складскую аналитику.
Теперь когда открываю форму Отображение складской аналитики.
Там есть это поле. но после того как я её маркерую. нажимаю Сохранить настройки. повторно открываю, настройки не сохраняются - галочки -нет. Подскажите как нужно сделать///
Старый 09.06.2007, 15:01   #2
latvik is offline
latvik
посмотрите класс InventDimCtrl_Frm методы packDimParm и unpackDimParm
это то что вам нужно!
Старый 09.06.2007, 16:22   #3
fialka is offline
fialka
Сообщение от latvik Посмотреть сообщение
что-то мудрённо там..
а всё-таки .. и явно не видно где добавлять доп.аналитику, чтобы она сохранилась в настройках
Старый 09.06.2007, 16:37   #4
latvik is offline
latvik
в классе InventDimCtrl_Frm
static public container packDimParm(inventDimParm _dimParmVisibleGrid)
    return [#currentVersion,InventDimFixedClass::inventDimParm2InventDimFixed(_dimParmVisibleGrid),
            _dimParmVisibleGrid.itemIdFlag,
            _dimParmVisibleGrid.closedFlag,
            _dimParmVisibleGrid.closedQtyFlag,
            _dimParmVisibleGrid.];
например так или в классе InventDimFixedClass
InventDimFixed inventDimFixed()
    InventDimFixed inventDimFixed;
    #inventDimDevelop
    if (inventDimParm.inventLocationIdFlag)     inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #INVENTLOCATIONID_IDX);
    if (inventDimParm.inventBatchIdFlag)        inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #BATCH_IDX);
    if (inventDimParm.WMSLocationIdFlag)        inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #LOCATION_IDX);
    if (inventDimParm.WMSPalletIdFlag)          inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #PALLET_IDX);
    if (inventDimParm.inventSerialIdFlag)       inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #SERIALID_IDX);
    if (inventDimParm.configIdFlag)             inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #CONFIGID_IDX);
    if (inventDimParm.InventSizeIdFlag)         inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #INVENTSIZEID_IDX);
    if (inventDimParm.InventColorIdFlag)        inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #INVENTCOLORID_IDX);
    // KURA, Additional inventory dimension -->
    if (inventDimParm.inventGTDIdFlag_RU)       inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #GTDID_IDX);
    // KURA, Additional inventory dimension <--
   if (inventDimParm.)     inventDimFixed = InventDimFixedClass::setField(inventDimFixed, #);
    return inventDimFixed;
Свой макрос описать в classdeclaration InventDimFixedClass
Старый 09.06.2007, 16:42   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
[QUOTE=latvik;140862]в классе InventDimCtrl_Frm
так делать не стоит... Просто поиском по АОТу найдите все места в коде, где упоминается макрос #InventDimDevelop. Этот макрос - своеобразный "флажок", который показывает, что при добавлении собственной аналитики ее возможно (но не обязательно) стоит добавить в данный участок кода. В данном случае добавьте свое поле в метод InventDimFixed. И на форме был хороший пост про добавление новой аналитики - уж не помню, чей.
Старый 19.06.2007, 13:30   #7
fialka is offline
fialka
сделала примерно в таком порядке...
создала новый расширеный тип для Дименшина.
создала новое поле в таблице InventDim .
Добавила созданное поле в группу InventoryDimension
создала новое поле в табл. InventDimParm.
Добавила в группы “View” and “Fixed view” .
в АОТ нашла все ссылки на #InventDimDevelop.
Вставила новое поле табл InvenDim в соответсвующие таблицы.
сделала полную компиляцию (ВСЕ).
и потом в классе InventDimFixedClass дополнила своё поле..
Но всё равно.Когда открываю "Отображение складской аналитики".
Проставляю галочку на своём поле, а также галочку Сохранить настройки.
При повторном открытии это поле не отображается, и галочка не сохраняется, как например на Складе или партии...
Старый 19.06.2007, 15:24   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А константу для индекса аналитики в classdeclaration класса InventDimFixedClass не забыли создать?
И потом в методе \InventDimFixedClass\inventDimFixed(), в своей добавленной строчке строчке ссылаться именно на эту новую константу?
Старый 19.06.2007, 15:55   #9
fialka is offline
fialka
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Добавляла..
Помогла лишь компилиция по второму разу всего))
Так что сейчас всё нормально.. Спасибо
складская аналитика
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Наследование складской аналитики ATimTim DAX: Функционал 2 24.04.2005 11:48
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
