#1 |
Вопросы по изменению складской аналитики
Коллеги,
есть несколько вопросов по складской аналитике. Поиском пользовался, не нашел. Аксапта 4.0. Склад еще не закрывался. 1. Для готовой продукции используется "Группа складской аналитики" "Склад+Партия". Аналитика "Партия" отмечена признаком "Финансовые запасы" По учетной политике модель учета себестоимости "Средняя", нужно у "Партии" снять этот признак . При попытке сделать это, система выдает предупреждение. Склад еще ни разу не закрывали. Каким образом, не сломав систему, можно убрать признак "Финансовые запасы" ? Можно ли просто убрать признак в базе данных? 2. Материалы используют тоже группу Складской аналитики "Склад+Партия". Фактически на складе по материалам партионный учет не ведется, а в системе добавляет лишь геморрой бухгалтерам. Необходимо перенастроить складскую аналитику, чтобы избавиться от партионного учета. вижу варианты: а) разрешить пропуск при расходах. Но система не разрешает выполнить это действие. б) списать номенклатуру и оприходовать новую - этот вариант скорее всего не подойдет по некоторым причинам. в)сильно программный способ, с удалением партиии и корректировки данных в связанных таблицах Первый способ самый простой. Можно ли просто убрать признак в базе данных? Не будет ли косяков с отрицательным количеством и тд? 3.Каким образом можно изменить в карточке номенклатуры Группу складской аналитики? |
| Теги |
| ax4.0, закрытие склада, как правильно, партии, складская аналитика |
