Старый 18.03.2003, 11:39   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Дата в QBE
Есть такой код (написан для примера - глубокого смысла не имеет)
    qbDS q.addDataSource(tableNum(InventTable));
range qbDS.addRange(fieldNum(InventTablemodifiedDate));
val "((modifiedDate >= 18092000) || (createdDate >= 18092000))"// пример с technet
//    info(val);
range.value(val);
info(qbDS.toString());
qr = new QueryRun(q);
qr.literals(1);
qr.next();
В результате получается ошибка:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting datetime from character string.
Так как Аксапта формирует запрос с параметрами:
((MODIFIEDDATE>={ts '2124-16-21 00:00:00.000'}) OR (CREATEDDATE>={ts '2124-16-21 00:00:00.000'}))
Почему так странно отрабатывает интерпретатор?
Что делать? (извечный вопрос)
Старый 18.03.2003, 12:53   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
например:
qbDS.addRange(fieldNum(InventTable, modifiedDate)).value(
'"18.09.2000".."19.09.2000"';
Старый 18.03.2003, 14:13   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
или примерно так ...value(SysQuery::range('"18.09.2000","19.09.2000"));
что в принципе одно и то же, но гарантирует совместимость версий
С уважением, Вячеслав.
Старый 18.03.2003, 14:20   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Ned, slava, спасибо за внимание
Но вопрос не в том как задать дату (диапазон дат), а в том как это сделать с условием ИЛИ.
Например, как выбрать все записи измененные после 13.45 2 марта, или то что в первом постинге было - выбрать все записи измененные ИЛИ добавленные после 17.09.2000
Старый 18.03.2003, 14:27   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Wamr
извиняюсь. действительно невнимательно прочел первый пост.
Старый 18.03.2003, 15:14   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
про первый постинг:
кажется при создании записи автоматически заполняется поле modifiedDate равным createdDate. так что может быть достаточно наложить range на поле modifiedDate?
Старый 18.03.2003, 15:53   #8
вдогонку, если кто-то еще не зарегистрировался на technet
http://technet.navision.com/usered/B...rogramming.htm
Смотрите в пример.
qbr3.addRange(fieldNum(ProjValEmplCategorySetUp,categoryId)).value(
strFmt('(%1 == %4.%3) && (((%1 == %5.%1) && (%1)) || ((%2 == %5.%2) && (%2)))'
Старый 18.03.2003, 16:00   #9
Да... совсем забыл.
Даты в Аксапте можно записывать литеральными константами. Вот так.
((modifiedDate >= 18\09\2000) || (createdDate >= 18\09\2000))
Старый 18.03.2003, 16:18   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
to slava
Действительно, хорошая мысль, но, напомню, что это был всего-лишь пример, а условие реально требует наличия ИЛИ ... даже это уже не важно, хочется понять КАК можно построить сложное условие (OR, AND , NOT, "()" и т.п.), где есть хотя бы 1 дата.
to Mazzy
Сергей, обрати, пожалуйста, внимание на первый постинг
1. Он называется "Дата в QBE"
2. И условие бралось, именно, из той статьи.
Похоже, что дату надо как-то загадочно форматировать, чтобы она нормальна отпарсилась и интерпретировалась.
Старый 18.03.2003, 16:40   #11
Вах. Зарапортовался. Виноват.
В исходном топике указаны целые константы.
Эти целые числа были автоматически конвертированы в даты.
Надо указывать литерал 18\09\2000
Старый 18.03.2003, 16:41   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Может я тоже чего-то не понимаю. Я написал Job и он работает. Причем работает так как нужно. Сразу замечу, что в стандартной InventTable поля modifiedDate и createdDate не заполняются. В Job я использовал CustTable. Вот код:
<pre>static void Job1(Args _args)
Query q;
QueryRun qr;
QueryBuildDataSource qbds;
QueryBuildRange range;
Range val;
CustTable cust;
q = new Query();
qbds = q.addDataSource(tableNum(CustTable));
range = qbds.addRange(fieldNum(CustTable, modifiedDate));
val = "((modifiedDate >= 07\\11\\1999) || (createdDate >= 07\\11\\1999))";
range.value(val);
//info(qbds.toString());
while (qr.next()) {
cust = qr.getNo(1);
info(cust.Name);
}</pre>
Могу предположить, что проблема либо в том, что у тебя не хватает слэшей (обрати внимание на пример на TechNet'е. Кроме того, могут быть какие-нить проблемы с настройкой национальных параметров у сервера БД или приложений. Если мой Job не отработает у тебя - пиши. Будем сверять параметры.
Старый 18.03.2003, 16:45   #13
Maxim Gorbunov
О. Я понял, кажется. Все дело в зловещих слэшах. Их режут просто все кому не лень.
В моем предыдущем постинге val присваивается строка, в которой все слэши удвоенные. Форум мне их порезал.
Думаю, что у тебя слэши режет X++. Они все-таки должны быть удвоенными.
Обрати внимание на то, что тебе печатает info(qbds.toString()). В запрос должны быть слэши.
Старый 18.03.2003, 16:52   #14
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Мне, почему-то не удалось сделать постинг со слэшами в Х++ коде (на первом же сообщение обрезалось). А так как сообщение об ошибке с ними и без них не менялось, то запостил как есть
Максим, не работает... кстати, запрос до сервера не доходит (в профайлере не видно)
Старый 18.03.2003, 16:57   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Гениально! Спасибо
Вывод: надо читать документацию ВНИМАТЕЛЬНО, а не только примеры. А там написано - используте функцию date2StrXpp() для преобразования даты в корректную Х++ строку
Старый 18.03.2003, 17:01   #16
Maxim Gorbunov
OK. Давай по порядку...
Что у тебя возвращает info(qbds.toString()); ?
У меня:
<pre>SELECT * FROM CustTable WHERE ((((modifiedDate >= 07\11\1999) || (createdDate >= 07\11\1999))))</pre>
Потом, все-таки не уверен (в общем-то, надеюсь), что проблема не в слэшах. Поэтому отправляю тебе XPO с Job.
P.S.: Исправил пост с кодом. Вместо тега для кода X++ использовал &lt;pre&gt; &lt;/pre&gt;
Тип файла: xpo job1.xpo (1.0 Кб, 203 просмотров)
Старый 18.03.2003, 17:42   #17
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Еще раз спасибо всем участникам.
Добавлю, напоследок, еще немного бесполезной, но интересной инфы
    val '(StartDate > "' num2char(year(today())-1900)
num2char(mthofyr(today())-1)
num2char(dayofmth(today())-1) +
'") ''|| ((StartDate = "'
'") && (StartTime >= 'int2str(timenow()) + '))'
оказывается, можно вот так упаковать дату
Старый 18.03.2003, 17:56   #18
Так, вроде только на MS SQL работает.
Вот выдержка из BookOnline
datetime constants
datetime constants are represented using character date values in specific formats, enclosed in single quotation marks. For more information about the formats for datetime constants, see Using Date and Time Data. Examples of date constants are:
'April 15, 1998'
'15 April, 1998'
'980415'
'04/15/98'
Не уверен, что такая конструкция будет работать на Оракле.
Старый 18.03.2003, 18:08   #19
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Mazzy, не торопись
num2char преобразует код символа в символ. В результате строка не будет иметь ничего общего с приведенными примерами, однако, запрос на сервак пойдет нормальный.
Старый 19.03.2003, 15:38   #20
На сервак пойдет строка. Так?
Строка вида '980415'
MS SQL умеет воспринимать такие строки в запросе и интерпретировать их как даты.
А Oracle умеет принимать такое?
Надо будет почитать.
Складская дата longson DAX: Функционал 8 05.05.2008 02:29
как узнать системное дата и время??? Daido DAX: Программирование 2 01.08.2007 17:33
Дата отгрузки заказа типа Контракт AlexeyBP DAX: Функционал 1 17.10.2006 13:53
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Дата физ. проводки Yprit DAX: Функционал 4 17.12.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
