Старый 05.03.2008, 13:54   #1
Фаткуллов Ренат is offline
Фаткуллов Ренат
Удаленный журнал
Пользователем удален разнесенный журнал (прибыль/убытки). Возмож ли отследить кто именно его удалил, когда и во сколько. И возможно ли его восстановить для просмотра строк???
Старый 05.03.2008, 14:00   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А у Вас включен DataBase Log на InventJournalTable и InventJournalTrans?
Это настраивается в Администрирование\Настройка\Журнал базы данных
Старый 05.03.2008, 14:03   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Точно не уверен, но возможно информация осталась в InventSumLogTTS.
Старый 05.03.2008, 14:10   #4
Фаткуллов Ренат
нет. а как???
Старый 05.03.2008, 14:13   #5
Фаткуллов Ренат
там никакой информации не хранится. это по походу из-за выключенного DataBase Log. я понятия не имею как его вкючить.
Старый 05.03.2008, 14:17   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Прежде, чем начинать охоту на ведьм проверьте в Главная Книга\Настройки\Журналы\Названия журналов, не включена ли у вас галка "Удалять строки после разноски". Возможно, пользователи ни при чем и всё происходит автоматически.
Насколько мне известно, если журнал удален, то восстановить его первоначальный вид нельзя. Однако, информацию из него, если очень надо, можно найти в разнесенных проводках ГК (таблица LedgerTrans). Надо пойти, например, в Главная Книга\Запросы\Бухгалтерские проводки и, задав в фильтре код журнала, получить его проводки, которые можно скопировать далее, например, в Excel.
Старый 05.03.2008, 14:20   #7
kashperuk
Там мастер открывается, когда создаете новую запись - все довольно просто.
Вроде у mazzy на сайте где-то была статейка про это
Старый 05.03.2008, 14:21   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А почему Invent...- то, а не Ledger...?
Старый 05.03.2008, 14:22   #9
kashperuk
Ну, я так понял автор спрашивал про ProfitLossJournal - это складской журнал.
Старый 05.03.2008, 14:30   #10
PODOL is offline
PODOL
Если средствами Аксапты невозможно. Смотрите в сторону БД.
MS SQL НЕ удаляет запись, до тех пор пока не запущена команда shrink.
Вынимайте из логов. Есть куча софта, к-рый в автоматическом режиме всё покажет.
Старый 05.03.2008, 14:33   #11
Фаткуллов Ренат
от всей души все благодаою. с этого момента буду охотится на мышей и садить их на шемпол от земля до неба.
Старый 05.03.2008, 15:23   #12
kashperuk
Ремарка:
Только если собираетесь использовать DataBase Log, учтите, что при этом вы немного потеряете в производительности.
Если же только логи БД, то не получите удобного интерфейса
Старый 05.03.2008, 15:26   #13
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Иван, Вы необычайно тактичны Я бы написал - вы рискуете получить нехилые тормоза...
Последний раз редактировалось Yprit; 05.03.2008 в 16:08.
Старый 05.03.2008, 16:01   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Всё зависит от объёма. Мы у себя держим последние 60 дней. А остальное ежедневно отрезаем и складываем в архив (отдельная неAOT-таблица со структурой SysDataBaseLog).
Если надо достать для расследования что-то старше 60 дней, то есть пустая табличка Аксапты - копия SysDataBaseLog, на которую настроена копия формы SysDataBaseLog (перенастройка выполняется в пределах часа).
В эту пустую табличку при необходимости средствами СУБД загружаются данные, отобранные из архива за интересующий период. Далее их можно удобно смотреть копией формы прямо в Аксапте. Насмотревшись, можно удалить (из таблички под копией формы).
Старый 05.03.2008, 20:25   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В четверке в журнале БД появилась кнопка "Вставить заново" - на табличках, где нет связок по рекайди очень удобно восстанавливать записи. Пока пользуемся без проблем.
Ivanhoe as is..
Старый 05.03.2008, 23:31   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Относительно загрузки сервера при использовании журнала БД, кто-нибудь тестировал варианты:
а) По всей таблице
б) Только по некоторым полям
Какие будут мнения?
Последний раз редактировалось Vals; 06.03.2008 в 00:05.
Старый 06.03.2008, 12:56   #17
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Фаткуллов Ренат Посмотреть сообщение
Обартите внимание, что если восстонавливаете записи из журнала базы данных(восстонавливаете журнал и строки), складские проводки у вас при этом не восстановятся.
Алексей
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
