Старый 06.01.2005, 17:38   #1
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Журнал ордеров. Нет проводки по кассе.
Журнал Ордеров
Тип счета = Касса
Тип корр. = Клиент
По ГК сумма отличается от суммы проводок по Кассе. Выясняется - для 1й из строк журнала не создалась строка в RCashTrans.
НомерОрдера уникален.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Старый 12.07.2005, 09:52   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Столкнулся....причины пока не понял...может, у кого есть информация?
Старый 12.07.2005, 23:37   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
как удалось получить сей эффект?
Старый 13.07.2005, 11:40   #4
NV is offline
NV
может быть вы в этот момент переставляли галку "Использовать подтверждение" (ДС/Настройки/Параметры)..
Старый 25.07.2005, 15:11   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Поймал таки! Такое происходит если в журнале есть неуникальный номер ордера - уникальный индекс по таблице RCashTrans идет по полям AccountNum, TransDate, DocType, DocId - ни слова про Voucher заметьте.
Так вот по кнопке Одобрение срабатывает метод CreateOrUpdateTrans класса RCashTrans - т.е. запись в RCashTrans либо создается новая либо обновляется существующая - т.е. в данном случае он находит запись с таким же DocId и обновляет в ней сумму вместо создания новой строки.
Лезет этот баг имхо от того, что все очень любят отменять проверку на уникальность номеров ордеров по кассе - поскольку ручки кассиров хоть и золотые но растут понятно откель.. Вобщем у себя я восстановил записи и повесил проверку на уникальность ордера на форму Ордеров, джобинку по восстановлению записей прилагаю - там к неуникальным номерам добавил 'Correct' - это уж как захочется - можно неуникальные вывести сначала и ручками перебить..
Тип файла: xpo fixcashtrans.xpo (2.1 Кб, 445 просмотров)
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
