Старый 08.12.2003, 14:39   #1
VadimVN is offline
VadimVN
? Виртуальные компании. Проблема.
Ситуация банальна - есть две компании в Аксапте, необходимо использовать общий справочник номенклатуры, при этом данные на закладках "Цена/Скидка" и "Количество" карточки номенклатуры в каждой компании должы быть свои.
Делаю табличную коллекцию, пихаю туда InventTable, делаю виртуальную компанию, и, как вы уже догадались, при создании номенклатуры в одной компании в другой её не вижу. Как вы уже догадались, происходит это от того, что к InventTable привязвна InventTableModule, которая не является общей для компаний, и при добавлении записи в InventTable, в InventTableModule добавляются связанные записи только с кодом текущей компании, в результате в другой компании для добавленной в общий справочник номенклатуры отсутствуют связанные записи в InventTableModule, из-з чего, в свою очередь, выходит полная фигня (я не очень путано выражаюсь?).
Вопрос: Господа, сталкивался ли кто-нить с подобной проблемой и как она решалась? Мне не трудно переписать Insert и Delete на InventTableModule чтобы пихать записи ещё и в соседнюю компанию, но можт существует более изящный способ?
Заранее благодарен.
VVN.
Старый 08.12.2003, 14:47   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Сталкивался с этой проблемой. Решал её именно таким образом.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 08.12.2003, 16:14   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Кстати на technet было обсуждение этой проблемы - "Share data between companies. " Пришли примерно к такому же результату.
Старый 29.03.2006, 15:09   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Garic
У меня сейчас возникла та же самая задача - требуется, чтобы InventTable была общей (через виртуальную компанию), а InventTableModule - своя в каждой компании. В этой теме нашел такой вот рецепт получения списка других компаний в виртуальной:
select id from VirtualDataAreaList
  where VirtualDataAreaList.virtualDataArea == <код_виртуальной_компании>
Представляется обновление InventTableModule сделать примерно так:
  • определить, через какую виртуальную компанию в данной компании доступна таблица InventTable
  • пройтись по списку других компаний в этой виртуальной компании
  • в каждой из них создать/удалить соотв.записи для InventTable.ItemId
НО! Сразу возникает вопрос: как определить, через какую виртуальную компанию в текущей "реальной" компании доступна та или иная таблица? Потому что забивать в код строковую константу - идентификатор компании - как-то, мне кажется, совсем некрасиво. Можно ли это определить программно? Или придется все же забивать идентификатор виртуальной компании?
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.03.2006 в 15:31.
Старый 29.03.2006, 16:18   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Lightbulb
Сообщение от gl00mie
Как определить, через какую виртуальную компанию в текущей "реальной" компании доступна та или иная таблица?
На буржуйском форуме нашел такой вот рецепт определения, доступна ли таблица церез виртуальную компанию или нет
static boolean checkTableVirtual(TableId _tableId)
TableCollectionList     tableCollectionList;
VirtualDataAreaList     virtualDataAreaList;
SysDictTableCollection  dictTblColl;
DictTable               dictTable;
TableName               tableName;
  while
select virtualDataAreaList
    where virtualDataAreaList
.id == curExt()
join tableCollection from tableCollectionList
        where tableCollectionList
.virtualDataArea ==
virtualDataAreaList.virtualDataArea
dictTblColl = new SysDictTableCollection(tablecollectionlist.tableCollection);
    do
tableName dictTblColl.nextTable();
      if (
tablename2id(tableName) == _tableId)
         return
true;
    while (
tableName);
  return
false;
Отсюда и буду копать...
Старый 29.03.2006, 16:57   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от VadimVN
СМне не трудно переписать Insert и Delete на InventTableModule чтобы пихать записи ещё и в соседнюю компанию, но можт существует более изящный способ?
А почему бы не переписать insert и delete на InventTable и не заморачиваться с виртуальными компаниями? Или, еще лучше, написать периодическое задание, которое будет синхронизировать справочники номенклатуры в компаниях.
На буржуйском форуме нашел такой вот рецепт определения...
Вы их слушайте больше
boolean isVirtual;
isVirtual = (select firstonly DataArea
                    where DataArea.id == new DictTable(tableId).makeRecord().dataAreaId).isVirtual;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 29.03.2006, 17:46   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Maxim Gorbunov
В методе таблицы InventTable::insert() я не нашел никаких намеков на вставку чего-либо в InventTableModule. Судя по моим ковыряниям с отладчиком, эти вставки делаются из формы InventTable (в стеке вызова значится \Classes\FormDataSource\write)
Ситуация такая: таблица InventTable - общая меж н-цати компаний, InventTableModule - везде своя. В одной компании создаем новую номенклатуру, все остальные ее не видят, потому что запись с новым InventTable.ItemId у них есть, а записей в InventTableModule с этим ItemId у них нет. При чем тут периодические задания?..
   where DataArea.id == new DictTable(tableId).makeRecord().dataAreaId;
Спасибо, сейчас попробую
Старый 29.03.2006, 17:58   #8
Maxim Gorbunov
Вывод верный
При том, что если Вы все это затеваете только для того, чтобы иметь общий номенклатурный справочник, может проще этот справочник просто синхронизировать периодически.
Старый 29.03.2006, 18:19   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Перекрытие двух методов в InventTableModule, которые дергаются автоматом при создании/удалении номенклатуры, мне пока кажется более простым, нежели написание job'а по синхронизации справочников номенклатуры, который бы делал то же, но с какой-то периодичность - не имея при этом никаких данных о том, какие где номенклатуры добавились/удалились
Старый 29.03.2006, 18:33   #10
Maxim Gorbunov
Да я понимаю, что напрограммить-то несложно. Поддерживать БД с виртуальными компаниями просто сложнее, чем без них. Если все это затевается только ради общих кодов номенклатуры, подумайте, есть ли в этом смысл.
Старый 29.03.2006, 18:35   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Обратите внимание: если нужно только цены держать в отдельных компаниях, то можно "виртуализировать" как InventTable, так и InventTableModule. Только PriceDiscTable будет находиться в каждой отдельной компании. И никакого программирования.
Старый 29.03.2006, 18:42   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от EVGL
Кроме цен необходимо держать в отдельных компаниях и такие вещи, например, как склады по умолчанию для закупки/заказа, количество по умолчанию, etc, а такие вещи вроде берутся через InventTableModule
Старый 29.03.2006, 18:54   #13
gl00mie is offline
gl00mie
А можно поподробней относительно смысловой нагрузки этого выражения с DictTable? А то я такой класс в AOT не нашел... Там делается какая-то запись в таблицу tableId? Я просто пока что написал вспомогательный класс для определения, через какую компанию таблица "виртуализируется", он выглядит, конечно, коряво в сравнении с этим select'ом, правда, по идее позволяет получать данные для любой компании, а не только текущей
static str getVirtualCompanyId(TableId _tableId, CompanyId _companyId = curExt())
    VirtualDataAreaList     virtDataAreaLst;
    TableCollectionList     tableColList;
    SysDictTableCollection  dictTableCol;
    while select virtDataAreaLst
        where virtDataAreaLst.id == _companyId
        join tableCollection from tableColList
        where tableColList.virtualDataArea == virtDataAreaLst.virtualDataArea
        dictTableCol = new SysDictTableCollection(tableColList.tableCollection);
        do
            if (tablename2id(dictTableCol.nextTable()) == _tableId)
                return virtDataAreaLst.virtualDataArea;
        while (tableName);
    return '';
Старый 29.03.2006, 18:59   #14
Maxim Gorbunov
Пусть я буду пессимистом, но все же...
Если вы включаете InventTable в табличную коллекцию, необходимо так же включить все таблицы, на которые есть ссылки из InventTable. Это, как минимум, InventItemGroup, InventDimGroup и InventModelGroup. К ним могут добавиться и такие таблицы, как BOMCostGroup, CommissionItemGroup, InventNumGroup и т.п. Разумеется, при этом придется включить и все таблицы, на которые ссылаются эти таблицы. Например, для InventNumGroup это NumberSequenceTable. Готовы вы к тому, что номерные серии будут общими между компаниями?
Старый 29.03.2006, 19:32   #15
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Номерная серия - это такая вещь, которую можно настроить "один раз и навсегда".
Необязательно делать таблицу виртуальной, можно лишь в это самый "один раз" синхронизировать (тем или иным способом) коды номерных серий в компаниях
Старый 29.03.2006, 19:42   #16
Maxim Gorbunov
Ага, сделать и убежать побыстрее, пока не накрылось. Номерные серии еще как меняются в процессе работы. Например, каждый год могут изменяться форматы номеров, чтобы было проще отличать документы разных лет.
В любом случае, номерные серии - это только пример. Можете найти другие примеры, если покопаетесь в остальных таблицах, на которые ссылается InventTable.
Старый 29.03.2006, 20:00   #17
Maxim Gorbunov
Это системный класс. Найти в AOT его можно в System documentation.
new DictTable(tableId) - создает новый объект класса DictTable для таблицы tableId
makeRecord() - возвращает пустой буфер для таблицы (хоть буфер и пустой, dataAreaId в нем уже инициализирован).
Старый 30.03.2006, 10:53   #18
gl00mie is offline
gl00mie
Мда... Пожалуй, надо будет на самом деле покопать в сторону написания job'а для синхронизации справочников номенклатур
Старый 30.03.2006, 11:12   #19
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
И не забудьте при вводе новой номенклатуры делать проверку в соседних компаниях - вдруг она уже заведена?
С Уважением,
Георгий
Старый 30.03.2006, 12:08   #20
gl00mie is offline
gl00mie
:( changeCompany() не работает?..
Все же что-то у меня последний пункт не выходит Я наивно полагал, что сработает просто это
changeCompany(virtualDataAreaList.id) {
    super();
ан - фигу! Компания, конечно, сменяется (если в блоке распечатать curext(), то он показывает то, что нужно), только вот this.dataAreaId у InventTableModule как был в старой компании, так и остался, и вызываемый super() ессно ругается, что запись уже есть. xApplication.setDefaultCompany() дает тот же результат... Если в контексте другой компании (внутри блока changeCompany) сделать новый InventTableModule и скопировать в него this, то он тоже получает dataAreaId из исходонй компании, а не из той, куда делается changeCompany Что делать, как побороть? Неужто вместо простого вызова super() в InventTableModule в контексте другой компании придется "плясать с бубном", создавать новый экземпляр объекта и копировать в него нужные данные?..
виртуальные компании, как правильно, номенклатура, компания
Виртуальные компании Freeangel DAX: Функционал 8 03.07.2007 18:49
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Таблица DocuRef и виртуальные компании Vby DAX: Функционал 2 30.05.2006 10:06
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Виртуальные компании Zodiak DAX: Функционал 7 06.04.2004 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
