Старый 08.12.2003, 14:39   #1
VadimVN is offline
VadimVN
? Виртуальные компании. Проблема.
Ситуация банальна - есть две компании в Аксапте, необходимо использовать общий справочник номенклатуры, при этом данные на закладках "Цена/Скидка" и "Количество" карточки номенклатуры в каждой компании должы быть свои.
Делаю табличную коллекцию, пихаю туда InventTable, делаю виртуальную компанию, и, как вы уже догадались, при создании номенклатуры в одной компании в другой её не вижу. Как вы уже догадались, происходит это от того, что к InventTable привязвна InventTableModule, которая не является общей для компаний, и при добавлении записи в InventTable, в InventTableModule добавляются связанные записи только с кодом текущей компании, в результате в другой компании для добавленной в общий справочник номенклатуры отсутствуют связанные записи в InventTableModule, из-з чего, в свою очередь, выходит полная фигня (я не очень путано выражаюсь?).
Вопрос: Господа, сталкивался ли кто-нить с подобной проблемой и как она решалась? Мне не трудно переписать Insert и Delete на InventTableModule чтобы пихать записи ещё и в соседнюю компанию, но можт существует более изящный способ?
Заранее благодарен.
VVN.
Старый 29.03.2006, 16:57   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от VadimVN
СМне не трудно переписать Insert и Delete на InventTableModule чтобы пихать записи ещё и в соседнюю компанию, но можт существует более изящный способ?
А почему бы не переписать insert и delete на InventTable и не заморачиваться с виртуальными компаниями? Или, еще лучше, написать периодическое задание, которое будет синхронизировать справочники номенклатуры в компаниях.
Сообщение от gl00mie
На буржуйском форуме нашел такой вот рецепт определения...
Вы их слушайте больше
boolean isVirtual;
isVirtual = (select firstonly DataArea
                    where DataArea.id == new DictTable(tableId).makeRecord().dataAreaId).isVirtual;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 29.03.2006, 17:46   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov
В методе таблицы InventTable::insert() я не нашел никаких намеков на вставку чего-либо в InventTableModule. Судя по моим ковыряниям с отладчиком, эти вставки делаются из формы InventTable (в стеке вызова значится \Classes\FormDataSource\write)
Ситуация такая: таблица InventTable - общая меж н-цати компаний, InventTableModule - везде своя. В одной компании создаем новую номенклатуру, все остальные ее не видят, потому что запись с новым InventTable.ItemId у них есть, а записей в InventTableModule с этим ItemId у них нет. При чем тут периодические задания?..
   where DataArea.id == new DictTable(tableId).makeRecord().dataAreaId;
Спасибо, сейчас попробую
Старый 29.03.2006, 17:58   #4
Maxim Gorbunov
Вывод верный
При том, что если Вы все это затеваете только для того, чтобы иметь общий номенклатурный справочник, может проще этот справочник просто синхронизировать периодически.
Старый 29.03.2006, 18:19   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Перекрытие двух методов в InventTableModule, которые дергаются автоматом при создании/удалении номенклатуры, мне пока кажется более простым, нежели написание job'а по синхронизации справочников номенклатуры, который бы делал то же, но с какой-то периодичность - не имея при этом никаких данных о том, какие где номенклатуры добавились/удалились
Старый 29.03.2006, 18:54   #6
gl00mie is offline
gl00mie
А можно поподробней относительно смысловой нагрузки этого выражения с DictTable? А то я такой класс в AOT не нашел... Там делается какая-то запись в таблицу tableId? Я просто пока что написал вспомогательный класс для определения, через какую компанию таблица "виртуализируется", он выглядит, конечно, коряво в сравнении с этим select'ом, правда, по идее позволяет получать данные для любой компании, а не только текущей
static str getVirtualCompanyId(TableId _tableId, CompanyId _companyId = curExt())
    VirtualDataAreaList     virtDataAreaLst;
    TableCollectionList     tableColList;
    SysDictTableCollection  dictTableCol;
    while select virtDataAreaLst
        where virtDataAreaLst.id == _companyId
        join tableCollection from tableColList
        where tableColList.virtualDataArea == virtDataAreaLst.virtualDataArea
        dictTableCol = new SysDictTableCollection(tableColList.tableCollection);
        do
            if (tablename2id(dictTableCol.nextTable()) == _tableId)
                return virtDataAreaLst.virtualDataArea;
        while (tableName);
    return '';
Старый 29.03.2006, 20:00   #7
Maxim Gorbunov
Это системный класс. Найти в AOT его можно в System documentation.
new DictTable(tableId) - создает новый объект класса DictTable для таблицы tableId
makeRecord() - возвращает пустой буфер для таблицы (хоть буфер и пустой, dataAreaId в нем уже инициализирован).
Старый 31.03.2006, 14:36   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Сейчас я так и сделал: теперь на InventTable, InventTableModule и InventItemLocation переопределены insert/delete с тем, чтобы отражать добавление/удаление номенклатуры в нужные компании, а сам список компаний берется из виртуальной компании, в которую реальные объединены по одной специально обученной "левой" таблице - не зашивать же их список в код в виде строковых констант
А можно прокомментировать, чем периодический запуск job'а предпочтительнее метода "online"-изменений справочника номенклатур в связанных компаниях? Может, здесь есть какие-то неочевидные преимущества?
Старый 29.03.2006, 18:33   #9
Maxim Gorbunov
Да я понимаю, что напрограммить-то несложно. Поддерживать БД с виртуальными компаниями просто сложнее, чем без них. Если все это затевается только ради общих кодов номенклатуры, подумайте, есть ли в этом смысл.
Старый 29.03.2006, 18:35   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Обратите внимание: если нужно только цены держать в отдельных компаниях, то можно "виртуализировать" как InventTable, так и InventTableModule. Только PriceDiscTable будет находиться в каждой отдельной компании. И никакого программирования.
Старый 29.03.2006, 18:42   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от EVGL
Кроме цен необходимо держать в отдельных компаниях и такие вещи, например, как склады по умолчанию для закупки/заказа, количество по умолчанию, etc, а такие вещи вроде берутся через InventTableModule
Старый 29.03.2006, 18:59   #12
Maxim Gorbunov
Пусть я буду пессимистом, но все же...
Если вы включаете InventTable в табличную коллекцию, необходимо так же включить все таблицы, на которые есть ссылки из InventTable. Это, как минимум, InventItemGroup, InventDimGroup и InventModelGroup. К ним могут добавиться и такие таблицы, как BOMCostGroup, CommissionItemGroup, InventNumGroup и т.п. Разумеется, при этом придется включить и все таблицы, на которые ссылаются эти таблицы. Например, для InventNumGroup это NumberSequenceTable. Готовы вы к тому, что номерные серии будут общими между компаниями?
Старый 29.03.2006, 19:32   #13
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Номерная серия - это такая вещь, которую можно настроить "один раз и навсегда".
Необязательно делать таблицу виртуальной, можно лишь в это самый "один раз" синхронизировать (тем или иным способом) коды номерных серий в компаниях
Старый 29.03.2006, 19:42   #14
Maxim Gorbunov
Ага, сделать и убежать побыстрее, пока не накрылось. Номерные серии еще как меняются в процессе работы. Например, каждый год могут изменяться форматы номеров, чтобы было проще отличать документы разных лет.
В любом случае, номерные серии - это только пример. Можете найти другие примеры, если покопаетесь в остальных таблицах, на которые ссылается InventTable.
Старый 30.03.2006, 10:53   #15
gl00mie is offline
gl00mie
Мда... Пожалуй, надо будет на самом деле покопать в сторону написания job'а для синхронизации справочников номенклатур
Старый 30.03.2006, 15:09   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Ага, сделать и убежать побыстрее, пока не накрылось. В любом случае, номерные серии - это только пример. Можете найти другие примеры, если покопаетесь в остальных таблицах, на которые ссылается InventTable.
Мда, достаточно поглядеть на DeleteActions у таблицы InventTable, и станет ясно, что при ее "виртуализации" надо будет хотя бы на том же InventTable.delete() дублировать слишком большой кусок стандартного функционала...
Старый 03.04.2006, 13:06   #17
Maxim Gorbunov
Ну, это-то как раз не проблема. В Delete Actions вообще-то перечислены таблицы, которые ссылаются на InventTable (то есть связь 1-n), а не те, на которые она ссылается. Логичнее было бы поискать, у скольких таблиц InventTable встречается в Delete actions, хотя учтите, что их просто могли забыть создать
Сообщение от Hamster
"периодический запуск" всегда хуже "online" изменений,
т-к при "запуске" надо исправлять нарушения целостности данных, а в "online" случае достаточно их не допускать.
А что Вас заставляет думать, что о целостности данных можно забыть? Думаете, записи нельзя будет создать в обход Ваших модификаций?
Сообщение от Yars
Номерную серию не объединяли (и смысла большого в этом я не вижу).
До тех пор, пока не используется автоматическая нумерация партий и серийных номеров, смысла в этом, возможно, и нет. Другое дело, что однажды заведя такой порядок, вы лишаете себя возможности эту нумерацию использовать в дальнейшей. По крайней мере, активизировать эту функцию будет значительно сложнее.
Я не говорю, что использовать виртуальные компании нельзя. Я говорю, что нужно четко представлять себе, что при их использовании будет потеряно. На мой взгляд, цена слишком высока, чтобы вообще их где-либо использовать, но, конечно, возможны разные ситуации.
Старый 30.03.2006, 11:12   #18
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
И не забудьте при вводе новой номенклатуры делать проверку в соседних компаниях - вдруг она уже заведена?
С Уважением,
Георгий
Старый 30.03.2006, 12:09   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
global::buf2buf
Старый 30.03.2006, 15:20   #20
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не бойтесь, не Вы один столкнулись с подобной задачей.
Не Вы первый будете в числе тех, кто это все преодолел
С Уважением,
Георгий
виртуальные компании, как правильно, номенклатура, компания
Виртуальные компании Freeangel DAX: Функционал 8 03.07.2007 18:49
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Таблица DocuRef и виртуальные компании Vby DAX: Функционал 2 30.05.2006 10:06
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Виртуальные компании Zodiak DAX: Функционал 7 06.04.2004 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
