Старый 24.03.2003, 20:21   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вообще проводки с нулевой себестоимостью при приходах — зверь не редкостный. Создаешь стоку Журнала складских проводок, не указываешь себестоимость — и имеешь.
У вас на лицо расход номенклатуры.
Похоже, что движение по номенклатуре активное.
Было бы неплохо узнать, чем вызван расход (модуль, операция). Но попробую угадать и без этого.
Что у вас стоит в складских моделях в поле «Включать физическую себестоимость»?
И в том же месте в поле «Стандартная себестоимость»?
Это все для приведенной в гриде номенклатуры (точнее используемой ею складской модели), разумеется.
По идее, если у вас не стандартная себестоимость и в поле «Включать физическую себестоимость» галка не стоит, то в случае, когда вы списали со склада всю номенклатуру, по которой обработали Invoice, оставшаяся номенклатура (приходы, по которым Invoice не обработан) будет списываться... с нулевой себестоимостью. Закрытие склада эту себестоимость подправит до правильного значения.
Оно? Склад закрыт? Судя по скорректированной сумме (себестоимости) и стоимости приходов, очень похоже на правду.
Другой вариант противоположный — стандартная себестоимость и ноль в себестоимости в карточке номенклатуры. По складу тоже пойдут проводки с нулевой себестоимостью. После закрытия себестоимость скорректируется согласно выбранной финансовой модели (FIFO, LIFO, Average...).
Но первый вариант более вероятен.
Только что проверил все в Аксапте. Правда в 3.0 бете. Все работает точно так, как написал.
А вообще мало информации.
glibs®
Преобразование оплаты в предоплату, затем назад - странные проводки Raven Melancholic DAX: Администрирование 7 29.05.2009 12:43
Axapta 3.0 SP2 пересчет себестоимости без закрытия склада AKIS DAX: Функционал 8 29.05.2004 14:37
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Проводки без корреспонденции Yury DAX: Функционал 3 08.05.2003 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
