Старый 12.07.2006, 14:36   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Часто в аналогичных ситуациях когда хотят некую фитюльку, а Аксапта не разрешает ее сделать "в лоб" - решать приходиться комплексно - как корректируя изначальную постановку задачи, так и дорабатывая самостоятельно.
В Вашем случае возможно 3 варианта: 1-й и 2-й - это как Вы описали, причем в первом варианте не работает сортировка, а 2-й вариант - чреват сложностями.
3-й вариант - это добавление поля непосредственно в таблицу Table. С этими вариантами со словами: "Аксапта предлагает на выбор 3 варианта - без сортировки, с глюками и с дополнительным полем" имеет смысл обратиться к постановщику задачи - чтобы он выбрал (если для него это принципиально). "Скрещивание" плюсов одного варианта и другого - не допускается
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
referencing grid columns, finding selected records Sveta1978 DAX in English 4 15.12.2007 15:19
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
