#3 |
Andrew Besedin
Точно будет работать конструкция <Имя DataSource'а>.<Имя поля>. Если не работает - выйдите из Аксапты и зайдите вновь Unit.UnitId или InventTable.ItemId Не работает, хотя эти таблицы и помещены в DataSource формы. ![]() Перезагружал Аксапту, не помогло. Собственно говоря, когда я набираю Unit. в ниспадающем списке вообще нет имен полей. 1. Не могли бы Вы объяснить в чем различие в этиз подходах: а) Unit. б) Unit_ds. в) Unit un; un. Как я заметил, только в третьем случае я могу обратиться к полю, хотя список подстановки различен во всех трех случаях. 2. Создаю форму. Помещаю в DataSource таблицу (например Unit). Перекрываю какой-нибудь метод этой таблицы (в DataSource). В этом методе как мне казалось должен работать код: this.<имя поля> Как я понимаю this - указатель на самого себя. Если я употребляю его в методе таблицы, то указывать он должен на саму таблицу, а следовательно я могу добраться до любого ее поля. Ан нет - не работает. ![]() |
