Старый 02.05.2007, 18:14   #19
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Удалось добиться некоторых положительных итогов в вопросе, в частности, наладить работу связанных датасурсов на Web-форме.
В результате испытаний выяснилось, что некорректно отображаются значения контролов на WebGrid, связанных с подчиненным родительскому датаусурсом, имеющих вид WebEdit и WebCheckBox. При этом значения контролов с видом WebComboBox, WebDate, WebInteger и WebReal отображаются правильно!
Как вариант решения, в методе layoutEdit класса WebFormHtml были исправлена строка
controlText = fwe.text();
на следующие:
Common common1;
if (fwe.dataSource() && fwe.dataField())
    common1 = _webrun.dataSourceById(fwe.dataSource()).cursor();
    controlText = common1.(fwe.dataField());
else
т.е., формируется обращение напрямую к данным курсора датасурса.
Аналогичным подходом был исправлен метод layoutCheckBox.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (8).
ax3.0, ax4.0
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal alex55 DAX: Администрирование 19 11.09.2008 23:16
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
