#19 |
Вы еще не ознаете тот объем работ и количество глюков, которые вы на себя повесили этой задачей. Причем абсолютно добровольно. Причем полностью осознавая, что на больших таблицах любой кэш не спасет. Что ж, удачи. Расскажете о результатах через полгодика? "Задумался" - это хорошо ![]() А это не ваш случай, где какой-то чудик отключил режим кэширования EntrieTable на CompanyInfo, InventTTSadmin, Currency и и других параметрических таблицах? И теперь при каждом округлении, при каждой записи складской проводки, при каждом обращении к валютам происходит запрос к базе данных? Вы точно там ищете? А вот так делать не надо. Если есть ответ, скажите всем. |
Теги |
ax3.0, кэширование |
