11.10.2007, 00:27 | #13 |
Предварительные результаты.
Было: AX3.0 SP6 стандартное приложение и стандартная демобаза на MS SQL 2005 SP2 Скопировал: = приложение в новый подкаталог AX4.0 SP2 = базу средствами SQL (copy database через attach|detach) Изменил настройки работающей AX4.0 на новый каталог и базу данных. Перезапустил AX4.0. Получил ошибки Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: Error executing code: Illegal object code. Recompile script.Т.е. проблема в том, что приложение от AX3.0 что-то спрашивает, но AOS4.0 работает как сервис и пользователю показать вопрос не может. См. на эту тему http://axapta.mazzy.ru/lib/runaos/ Далее попробовал удалить системные таблицы SQL*, User*... и скопировать их из демобазы ax4.0. Получал новые ошибки про новые таблицы. Думаю, что если разобраться с системными таблицами и таблицами, которые обрабатываются в классе ReleaseUpdateDB39_Administration/ReleaseUpdateDB39_Basic, то приложение от AX3.0 можно запустить на движке AX4.0. Но за работоспособность такого решения никто не отвечает |
