Старый 23.07.2003, 18:10   #9
Van is offline
Van
Производственный заказ и закупка
Попробуйте так.
1. Из заказа на производство нажмите Запросы/Развертывание.
Откроется форма Развертывания спецификации под этот заказ.
2. нажмите на кнопку Обработка (вверху). В центральном окне появлется список строк спецификаций по этому заказу. Там приводится много полезной инфы о наличных запасах, остатках и т.д.
3. Нажмите кнопку Спланированные заказы - появится форма со строками вашего производственного заказа. Там их нужно отмаркировать (как уже было сказано - отметить галкой первое слева поле М и утвердить все это дело.
4. Если не забыли для номенклатуры входящей в спецификацию указать поставщика, то на форме Закупка появится новая Закупка.
Ответил ))
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
