Старый 21.05.2009, 16:21   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо за все.
Помог-таки Help, там все подробно и толково расписано.
Для тех, кто понимает - шутка юмора: у человека, которому это должно было улетать на утверждение (тестируем мы с ним эту фичу), в Параметрах пользователя - Делегирование стояла безусловная переадресация на совсем другого пользователя.
А мы-то удивлялись, что от меня задачи к нему (человеку) не приходят...
Best Regards,
Roman
Старый 21.05.2009, 21:32   #2
Lyuberetskaya is offline
Lyuberetskaya
Аватар для Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
уважаемый RVS,
тоже разбираюсь с документооборотом 5.0 и заявками на закупку (Расчеты с поставщиками).
Получилось:
1. создать заявку и строки (РП/ Заявка на закупку),
2. настроить для нее документооборот (РП/Настройка/ Конфигурации документооборота) - из шаблона "Утверждение заявки на покупку"
3. активировать документооборот - в Журнале документооборотов вижу свое задание
Но не получается одобрить заявку (можно только отменить документооборот).
в параметрах пользователя переадресация у меня не настроена.
не подскажете, в чем может быть проблема?
Старый 22.05.2009, 15:39   #3
t540 is offline
t540
Про документооборот
А волшебное окно Tutorial_WorkFlowProcessor запускать пробовали?
Старый 22.05.2009, 21:52   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Lyuberetskaya Посмотреть сообщение
Навскидку (сам еще в процессе "разбирательства"): вот кусок из Help-a для формы WorkflowConfiguration (Настройка Бизнес-правил)
"When this task is assigned to a user, the user must act on the task. Select which actions that you want to be available to the user.
Click the Advanced tab.
Select the Complete check box if you want the user to be able to mark this task as complete.
Select the Request change check box if you want the user to be able to request changes to the document that was submitted.
Select the Delegate check box if you want the user to be able to assign this task to another user."
То есть доступны только выбранные вами (из числа возможных) действия.
Проверьте это для начала...
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: Lyuberetskaya (1).
Старый 25.05.2009, 10:18   #5
hardcore is offline
hardcore
Я разворачивал, Dax 2009 +EP(rol center)+ workflow на одной машине на windows 2003 server, все работает нормально: доступны все действия, как из клиента аксапты так и из портала.
Lyuberetskaya можете проверить, стоит ли флажок «сервер обработки пакетных заданий» для вашего экземпляра АОСа в форме администрирование -> конфигурация сервера, иначе workflow не будет выполняться, может быть это вам поможет.
Старый 25.05.2009, 11:34   #6
Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Спасибо, настроены для 2 действий PurchRecComplete и PurchRecApproval.
Сообщение от hardcore Посмотреть сообщение
Спасибо, галочку поставила.
Но к сожалению, в форме Журнал документооборотов (WorkflowStatus) в нижней части пусто (на закладках Обзор и Рабочие элементы), статус Ожидание.
Старый 25.05.2009, 16:23   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Lightbulb
Привет! Настраивал документооборот 2 раза, установка сама по себе не сложная, когда набрасывал свой первый тестовый БП пользовался статьей: http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/85
Там примеры с картинками, может пригодится
Старый 26.05.2009, 10:06   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
OFF:
Забавная статья, оже читаль. Но help - лучше (на удивление)
Best Regards,
Roman
Старый 12.06.2009, 20:36   #9
CaliforniA is offline
CaliforniA
Вроде бы все настроили уже, но вот при обработке документооборота возникает ошибка "Stopped (error): Target date not found in work calendar", никто не подскажет какую такую дату и где он пытается найти? так чтоб не лезть в дебаггер...
Старый 18.02.2011, 08:00   #10
Harry is offline
Harry
Столкнулся с такой же проблемой, подскажите пожалуйста как ее победили.
Старый 24.02.2011, 12:34   #11
Ингар is offline
Ингар
Сотрудник SMART business
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
Хм. Ну недавно боролся с проблемой запуска WorkFlow на конфигурации
WinServer 2008 R2 (IIS 7.5 по моему)
1. Нужно проверить что бы был запущен сервер пакетных заданий. Зачастую если только один AOS, то это он и есть, но при переносе к примеру с сервера на сервер - там все немножко ломается.
2. Запустить мастер конфигурации WorkFlow. Проверить что приложение к которому пытается обращаться WorkFlow - доступно. Я на первых порах получал ошибки 405, 500, и еще какая-то с большим количеством букв и без номера - ругалось на то что ответ полученый от севера не совпадает с ожидаемым. Я много времени потратил на разбирание того где что включить надо, т.к. WorkFlow по какой-то странной причине не смог нормально стать на IIS в WS2008. Когда поднимал на 2003 сервере - таких проблем не было.
3. В мастере конфигурации проверить Группу пакетных заданий - она должна работать на серевере о котором говорилось в п.1
4. Календарь. В календаре используемом в правилах документооборота обязательно должны быть созданы операционные времена.
Это в принципе все из наиболее очевидных моментов.
ЗЫ Кстати, вся починка может и не повлиять на текущие запущенные процессы WF. Так что проверять - заработало или нет лучше всего всякий раз на новой записи. Ну и запастись терпением... Обновление WF происходит раз в 1-5 минут... ))
Игорь "Ингар" Ильяшенко
Последний раз редактировалось Ингар; 24.02.2011 в 12:47.
За это сообщение автора поблагодарили: Harry (1).
Старый 06.07.2010, 10:53   #12
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
получилось ли разобраться с проблемой?
ибо у меня такая же ситуация
только только начал копаться в документообороте
в журнале висят отправленные в документооборот задания в статусе ожидание
настроенный пакетник и запуск формы Tutorial_WorkflowProcessor
статусы не изменяют
Старый 07.07.2010, 15:27   #13
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Пакеты настроены?
Вот этот класс SysWorkflowMessageQueueManager крутится в пакетах?
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 14.07.2010, 16:24   #14
dmitro is offline
dmitro
Сообщение от lexx Посмотреть сообщение
статусы не изменяют
копайте в сторону конфигурации .NET Business Connector.. видимо не может подключиться к АОСу через конфигурацию
Старый 15.07.2010, 10:59   #15
dmitro is offline
dmitro
долго не мог запустить workflow, в логах нашел ошибку
Тип события: Ошибка
Источник события: Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 15.07.2010
Время: 10:28:24
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XENON
Описание:
Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics.
Сбой адаптера Dynamics LogonAs.
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.Framework.Workflow.BusinessConnector.WorkflowSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context)
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.NoIISRightsException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
в логах самого workflow
Тип события: Ошибка
Источник события: Host Runtime
Код события: 0
Дата: 15.07.2010
Время: 8:56:28
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XENON
Описание:
Экземпляр потока работ af05d7db-be0a-4ea3-b02f-8dbab6a4f285 завершен по следующей причине: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector..
Причина скрывалась в отсутствии лицензии "Enterprise portal framework" (см. п.4 здесь http://workflowax.wordpress.com/cate...ness-connector).
И дело даже не в том, что корпоративный портал нам не впился, а в том, что workflow работает с Аксаптой не напрямую, а через iis сервис..
Старый 16.07.2010, 15:10   #16
murdoc_if is offline
murdoc_if
уважаемый RVS,
Получилось:
Вот тут неплохой тренинг, может пригодиться -
http://wm.microsoft.com/ms/rus/dynamics/Workflow.wmv
workflow, настройка, ax2009
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
