Старый 05.10.2009, 13:25   #7
mva is offline
mva
проблемы с сервисом при инсталяции
У меня так же проблема с данным сервисом только при инсталляции,
1 сперва он не запускается, - и я меняю ему авторизацию на locl system account + запускаю его в ручную,
2 далее в помощнике по установке жму повторить процесс установки висит затем отвечает что останов лен по таймауту, - я иду в сервисы пытаюсь сервис остановить о или перезапустить, он долго не отвечает затем у него меняется режим запуска с автоматического на отключено и выходит сообщение что сервис помечен на удаление.(The specified service has been marked for deletion.)
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7000
Date: 05.10.2009
Time: 13:06:03
User: N/A
Computer: CRM
Description:
The Microsoft CRM Asynchronous Processing Service service failed to start due to the following error:
Access is denied.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка MSCRMAsyncService Camena Dynamics CRM: Администрирование 14 30.04.2009 21:10
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
