#11 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от mazzy
![]() Спасибо. Буду юзать.
Но точно нет ошибки в логике работы инсталятора? Ведь говорится, что "RU5 для SP1" может устанавливаться на любую версию с SP1. А если роллапы не накатывались, то glp-отсутствует. Получается, что инсталятор не ставит по крайней мере на приложения с SP1, но без роллапов. Т.е. противоречит заявленному в документации. Или я чего-то не понимаю? К чему дополнительные вопросы - чтобы достоверно понять алгоритм работы инсталятора, А ТАКЖЕ алгоритм работы процедуры ReleaseUpdate*. Процедура ReleaseUpdate* умеет поднимать данные из безроллапового прилоежния? Со достаточной достоверностью можно лишь утверждать, что нет найденной ошибки в логике инсталлятора. ![]() Что касается ReleaseUpdate*, - да, процедура должна обновлять данные с "чистого" AX 2009 SP1, более того - с AX 4.0
You should use Bing before asking dumb questions. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Теги |
ax2009, rollup, ru5, инсталляция, как правильно, обновление, установка, crm2011 |
