#3 |
glibs, cпасибо
![]() Все понятно. На п.3 можно не отвечать. Там все прояснилось после вашего ответа на п.2: "Еще обратите внимание на то, что в журнале карт задания работник должен отчитываться за каждый день. Иначе он время не введет. " При этом, дата указанная в первой строке относящейся к заданию попадает в поле "Фактическая дата начала" а дата из строки задания с галочкой "Задание закончено" - попадает в поле "Фактическая дата завершения". Так что с этим тоже все нормально ![]() Но остался еще один вопрос: Если все же клиент хочет вести обратную связь с помощью карты заданий (т.е. оператор от клиента будет каждый день заколачивать строки в карту заданий), то нам не нужна карта маршрута, но она автоматически создается при запуске производства. Более того, почему-то Аксапта при приемке готовой продукции, если поставить галочку "Заключительное задание" - говорит что типа операция не закончена. При этом в карта заданий все задания и операции помечены как законченные и карта заданий разнесена. И только после пометки операций как законченные в карте маршрута и разнесения карты маршрута - Аксапта делает приемку с галочкой "Заключительное задание"!!! Но при этом, как вы писали, удваивается потребление ресурсов. Можно ли как-то сделать так что-бы либо карта маршрута либо вообще не создавалась, либо не требовалось ее разносить? |
