#4 |
Изначально опубликовано PSA
...нам не нужна карта маршрута, но она автоматически создается при запуске производства... Автоматическое создание карты маршрута и накладных может выполняться на этапе выпуска или приемки. Управляется это дело рядом параметров. Непосредственно при запуске/приемке процессом можно управлять через параметры "Автопотребление по спецификации" и "Автопотребление на маршруте". Посмотрите заодно и автозавершение (оно в строках журнала ставит галку, что операция завершена). Тип "По номенклатуре" дополнительно параметризируется полями "Поступление" и "Выпуск" на закладке "Ссылки" карточки номенклатуры. Для типа "По маршрутной группе" настройки делаются в группах маршрутизации. Лирическое отступление от темы (раз уж вам так интересно производство). Еще можно накладную создавать из карты маршрута или карты задания. Тогда будут отпускаться материалы, необходимые для конкретной операции. И производство можно стартовать от операции и до операции (не целиком). Тогда карта маршрута (если она будет формироваться автоматически) будет печататься только для запущенных операций. Цитата:
...Более того, почему-то Аксапта при приемке готовой продукции, если поставить галочку "Заключительное задание" - говорит что типа операция не закончена. При этом в карта заданий все задания и операции помечены как законченные и карта заданий разнесена. И только после пометки операций как законченные в карте маршрута и разнесения карты маршрута - Аксапта делает приемку с галочкой "Заключительное задание"!!! Но при этом, как вы писали, удваивается потребление ресурсов... Попробуйте просто удалить карту маршрута вместо ее разноски. Приемка с галочкой "Заключительное задание" делается только в том случае, если журналы были разнесены с нужным количеством и операции были закрыты. Можно сделать приемку без установки галки в поле "Заключительное задание", а потом сделать калькуляцию с такой галкой. Тогда система сама завершит потребление (если оно не было завершено в журналах).
С уважением, glibs® |
