#8 |
Аманд
Рекомендую обратить внимание на следующий посыл:
Имеем гальваническое производство. Гальваническая ванна имеет круглосуточный календарь, оператор гальваники работает только днем с 8 до 17
![]() А то, что раствор в ванной плещется круглосуточно не имеет никакой роли, пока оператор не подаст ток и не опустит деталь. И получается, что в данном случае управляем мощностью оператора. Объёмные характеристики ванной оставим за кадром. С таким подходом настройка упрощается. То есть и ванну можно завести в маршрут как РЦ, но календарь у неё тождественен оператору. Цитата:
В общем, как решается задача-минимум, понятно: Планирование операций сводного планирования без включения операторов в маршрут. А в первом посте описана задача-максимум, то есть то, что желает заказчик:
- оценка максимальной загрузки ванн на этапе сводного планирования, - максимальная загрузка ванн по планированию заданий ПЗ, - наличие оператора при загрузке и выемке, - возможность учитывать время работы оператора. ![]() Цитата:
Получается, что найдо искать компромисс, поскольку в полном виде задача в аксапте нерешаема.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1). |
