Старый 12.06.2013, 18:22   #3
Aquarius is offline
Aquarius
спасибо за ответ.
1.У нас в Аксапте стоимость склада ведется в гривне, т.к. система используется для целей оперативного и управленческого учета. Оперативный учет у нас ведется в гривне. И все расходные документы печатаются в гривне.Ценообразование также ведется в гривне.
Финансовый отдел для своих нужд анализирует отдельно продажи номеклатур в валютах прихода. т.е. у нас есть валюты прихода евро, доллар, другие валюты, гривна. И финансовый отдел строит отдельно отчеты по продажам евровых,долларовых приходов.
2. я говорю о сторно расходных проводок заказа.
т.е. разнесли накладную по строке заказа-создалась расходная проводка
затем в строке заказа на странице количество в поле немедленная поставка поставили количество с "-". разнесли сторнирующую накладную по строке заказа. создалась приходная проводка с заполненным полем возвращенного лота, с включенным флаг "возврат по накладной".
при этом у расходной проводки аналогично заполнилось поле вовращенного лота, и включился флаг "возврат по накладной".
по закрытию склада данные проводки не сопоставляются автоматически, если их не промаркировать вручную. и таких проводок у нас очень много. их у нас не маркируют вручную.
при закрытии склада расходная проводка заказа может сопоставиться с чужой приходной проводкой.
а приходная проводка (являющаяся сторно расходной проводки заказа) останется открытой. и попадет в корректировку в наличии.
возможно нам нужна какая то периодическая операция автоматической маркировки таких строк перед закрытием склада,чтобы такие приходные проводки не оставались открытыми.
Последний раз редактировалось Aquarius; 12.06.2013 в 18:25.
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
Сопостовление открытых проводок - Маркирование Berty Wooster DAX: Функционал 6 21.01.2004 15:07
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
