#1 |
Использование стандартной себестоимости
Если кто-нибудь сталкивался с использованием стандартной себестоимости, помогите, пожалуйста. У меня в результате отфактуровки закупки образуется проводка в главной книге, выделенная серым, сильно напоминающая проводки по курсовой или суммовой разнице, то есть сумма в первичной валюте - ноль, во вторичной - не ноль. Проводки этой, с моей точки зрения, быть не должно.
Здесь на 41.001 приходуется товар от поставщика (60.001) в ценах закупки и доначисляется на 41.001 со счета отклонений (41.201) разница между стандартной и закупочной себестоимостью. Все счета не имеют галочки "Учет курсовой разницы". Другой вопрос связан с изменением стандартной себестоимости. Существует ли какой-либо механизм корректировки стоимости товарных остатков при изменении стандартной себестоимости, начиная с заданной даты?
Сергей |
Теги |
вторичная валюта, стандартная себестоимость |
