Старый 21.07.2017, 13:25   #4
Craz is offline
Craz
В общем случае разные хитрые штуки можно сделать используя Reflection
параметры типов (type parameters) в AxХотя в вашем случае это всего-лишь массив. Он вроде как и так должен работать
А вообще проще всю логику в сборку на Net засунуть, которая в X++ уже более простой интерфейс предоставлять будет
Не очень понял как в моем случае использовать то что вы привели по ссылке, там все таки системные типы - их в аксапте и так можно использовать. А вот массив вида NdsRequest2NP[] - инициализировать не хочет.
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Попробуйте использовать метод доступа с типом Array.
Извините не понял, это в х++ надо где такое написать? Если что у меня Ax2009.. что-то я там такого не встречал.
Net сборку конечно можно сделать, но тогда зачем AIF? да и если честно я не силен, потом эту сборку надо будет всем пользователям на компьютеры закинуть в ...\BIN\?
Ax2012 веб-сервисы и умеют ли они SOAP? Pandasama DAX: Программирование 1 09.11.2016 10:00
Сохранение файла на веб сервере rDenis DAX: Программирование 8 25.03.2009 09:51
Не могу добавить веб-пользователя! Pawlik DAX: Администрирование 5 14.12.2005 12:25
Перенос Веб проекта Koriolis DAX: Программирование 2 27.07.2005 16:46
Веб проектирование-формирование веб-странички kas DAX: Администрирование 1 31.05.2005 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
