Старый 04.10.2017, 14:34   #12
For example, our business scenario is to allow the user to select Default company
Standard, it does not allow to have an empty Project once Default company is chosen.
Стандартный функционал не разрешает пустой проект при выбранной Default company.
Но "для примера наш бизнес сценарий должен позволить".
Что делаем?
а) разбираемся с бизнес логикой и выясняем причину явно записанного в валидаторе условия
б) сообщаем постановщику нашей задачи "для примера" о том, что в стандартной бизнес-логике есть вот такое условие валидации, чтобы он скорректировал условия задачи "для примера"
в) явно изменяем стандарный валидатор, чтобы все сразу видели что происходит (возможно даже оставляя комментарии в коде)
г) добавляем хуки, которые обманывают валидатор, передавая "глобальный" параметр и жестко завязываясь на конкретную реализацию и окружение валидатора.
Пфффф! очевидно же - пункт г)
Больше! Больше треша!
Ну ведь дохренища же систем с экстеншенами/плагинами/хуками!
И для этой дохренищи уже написаны бестпрактисы и рекомендации что можно делать, а что не надо.
Последний раз редактировалось mazzy; 04.10.2017 в 14:39.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1), wojzeh (1).
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
