Старый 04.10.2017, 14:52   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это уже не так нужно с CoC, но все равно занятно.
Напротив, именно при chain of command это особенно и нужно: как убрать участок кода, который вам не нужен? Вся суть extensions заключается в том, что каждое ISV только добавляет функционал, но как тогда избавиться от излишнего? Пример из практики: прямая поставка в intercompany автоматически разносит накладную в двух компаниях, но что если хотим разнести одну позже из-за условий перехода права собственности DAP?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), wojzeh (1).
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
