Старый 24.02.2022, 08:13   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Да, поля там видны и при этом синхронизация проходит нормально.
Т.е. алгоритм такой - вы создаете индекс в среде, добавляете поля из дочерней таблички, которые нужны, дальше делаете экспорт в xpo, там в файл добавляете поля из базовых табличек и делаете импорт, все поля индекса будут видны в среде разработки.
Возможно это ограничение самой ранней версии механизма наследования в 2012, насколько я помню до r2 базовые и дочерние таблички были физически разными объектами на скл, поэтому такой индекс действительно нельзя было создать в принципе.
Sergey Nefedov
запросы, индекс, наследование таблиц, оптимизация
Передача таблицы TempDB по маршруту класс1-форма-класс2, как правильно? mikki_messer DAX: Программирование 7 15.07.2019 16:07
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
