Старый 13.01.2005, 09:40   #4
Dronas is offline
Dronas
Первый отрабатывает, дело в том, что там условие задается из кода и конкретно прописано, во втором же значение берется из первого и по нему фильтруется...
просто если в первом поле что-то выбрать ничего не работает, а если допустим вбить ручками и нажать интер все ок, работает!
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
