#5 |
Спасибо всем за ответы! Кое что из всего сказанного помогло. Но вот возникает теперь другая проблема:
1. Я создала display методы на таблице. 2. на форме создала combobox и в его метод modified включила проверку значения этого combo и при соотвествующем значении прописываю в DataMethod контрола (контрол находится на Grid) формы display метод из таблицы. Вот собственно и проблема: при щелчке мыши на Grid у меня значения обратно пересчитываются (при чем частично). Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема! |
